900 i:n ilmansuodattimen vaihto.
Nyt se alkoi taas kysely, onneksi on foorumi. Miten saan ilmansuodattimen vaihdettua ettei tarvitse koko helkkarin pakettia purkaa? Siinä putsarin päällä on tavaraa enemmän kuin tarpeeksi. Itse putsarin koppakin näyttäisi olevan aika ahtaassa paikassa. Pitääkö kaikki olettamani putsarin kannessa olevat ruuvit avata, entäpä se putsarin kotelon ympärillä oleva panta?
Saab Suomesta - hyviä autoja
99 GL5speed -84 (viimeinen tuplisvuosi)
900i kat -89 (-90 malli)
# 1329
# 1329
Varoituksen sana . Ruiskun putkia kannattaa varoa ,ovat vanhemmiten haperoita.
Pannan voi ottaa vaikka kokonaan irti ja tiputtaa pöntön pois tai tarpeeksi alas ja sivuun että saat filsun pois. Kyllä se tietty tulee sieltä lievää väkivaltaa käyttäen ja suutin putket uhkaavasti "solmussa" ollen.. Jos yksikin putkista poikki menee ,niin ainakin uutena maksaa mukavasti..
Suutin putkien hinnat markka aikana
SYL NRO 1 =260MK
SYL NRO 2 =430MK
SYL NRO 3 =418MK
SYL NRO 4 =430MK
SYL NRO 1 =260MK
SYL NRO 2 =430MK
SYL NRO 3 =418MK
SYL NRO 4 =430MK
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
#1015
Tämän vuoksi asiaa kyselenkin. Jos joku olisi jonkin näppärän keinon keksinyt. Toki näyttää siltä, että varovasti kääntelemällä se putsari sieltä
voisi tullakkin. Mutta sen näkee sitten kun kokeilee.
# 1329
# 1329
vaihdoin tossa viimeviikolla suodattimen kansirempan jälkeen. Kannattaa varovasti irrottaa ne bensaletkut siitä päältä ja sit siirtää niitä sivuun ennen kuin ruuvaat ne (olisko ollut) 6 ruuvia irti päältä ja saat sen suodattimen kannen pois tieltä. Itse en ainaskaan sitä pantaa löysännyt ollenkaan. Ja kun otat niitä bensaletkuja auki niin kieli keskellä suuta ettei avain luiskahda ja katkaise naapuriputkea
Meni aikaa vaihtoon joku 15 min. kun varovasti irrotteli ja kiinnitteli bensaletkut. Ei mikään helpoin ja mukavin suodattimen vaihto mutta ei nyt mikään mahdotonkaan.
sit kun oot laittanut kaikki paikalleen on syytä tarkastaa koneen käydessä että ne bensaletkut on kunnolla kiinni jotta ne ei tihku pensaa konehuoneeseen...
... Ja jos putki katkeaa ruiskun suuttimen päästä ihan juuresta, niin itse olen korjaillut menestyksekkäästi sillä, että katkaisen murtuneen putken lopullisesti liittimen juuresta, poistan vanhan katkenneen (n.1cm) pätkän metalliholkin pillin päältä esim sulattamalla tai silppuamalla pihdeillä.
Yhdistämisen olen suorittanut kuumentamalla kuumailma puhaltimella "metalliholkin/pillin" kuumaksi ja sen jälkeen painanut kuuman metalliholkin muoviputkeen sisään. (eli siis muoviputken kuuman metallipillin päälle
Painaminen pohjaan pitää suorittaa reippaasti kertalaakista, suoraan, keskelle ja riittävän kuumalla metalliholkilla, tai muuten ei mene pohjaan, ennenkuin ehtii jäähtyä&jämähtää. Sen jälkeen pidettävä hetki paikallaan, että jäähtyy kohdalleen. jäähtymisen jälkeen sitä ei sitten enää voi korjailla edes kuumailma puhaltimella, kun tuo muoviputki ei tykkää kuumasta puhalluksesta.
Onneksi pukessa riittää noin 4cm "ylimääräsistä" suuttimen luona, joten 2-3 yritystä annetaan ennen tiukkaa kurvia
Mitään takuuta en ohjeilleni anna
ja kannattaa tarkistaa että putki ei ole "sulanut" sisältä tukkoon kuuman pillin tunkemisen aikana. Avaus tarvittaessa esim. pienellä poranterällä.
Niin, JA se kiristysmytteri pitää olla siellä putkessa helisemässä valmiiksi kun yhdistelee tota pilliä putken sisään..
Hyvin on toistaiseksi pitäneet ja virranneet, ja tuo 1cm lyhentyminen ei mitään haitanne.
Jos "ylimääräinen" pääsee vähiin, eikä toimivaa liitosta ole saanut itselleen aikaseksi, niin putkia voi teettää ainakin Helsingissä alppilan autohuollossa (Bosch huolto), jossa tekevät noita putkia mittojen mukaan, ainakin kun päätyliittimet ovat olemassa.
Hintakin on murto osa saabin alkuperäisiin verrattuna, joita ei muuten sitten enää saabilta (Laakkosen mukaan) saa ainakaan 900i -88 malliin, kun hintaa uteliaana tiedustelin
Putkista tulee sitten mustia,hieman alkuperisiä taipuisampia, joissa ei ole valmiita teräviä mutkia, vaan oikoo hieman kaaressa, mutta ajavat saman asian.
Jos jollakulla on parempia/virallisempia ohjeita tai kokemusta noiden korjailuun ja liittämiseen, niin ovat tervetulleita.
nimimerkillä: "Jokunen yritys ennekun mä hokasin.. "
Hook
Hook
Kiitoksia ohjeista. Suodattimen vaihto onnistui. Pikkasen uutta suodatinta kokoon puristamalla meni nätisti paikoilleen. Jos olisin irrottanut putsarin kyljessä olevan imuilmaputken, olisi putsarin vaihto ollut melkein leikkiä.
# 1329
# 1329
