Rumaa luxusta pihaan (kuvat lisätty, k18)
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Noniin, talviautoehdokkaita tuli tarjolle jokunen, näistä päädyin (ihme kyllä) ostamaan auton, jossa ei leiman pituudella hurrata (vikalistalla), mutta myyjän rehellisyyden ja vikalistan lyhyyden (sekä tietty edullisen hinnan) perusteella uskalsin hakea pois.
Herwoodin metsistä Tampereelta löytyi satku, joka menee tällä viikolla vakikorjaajalle ihmeteltäväksi, jotta saa listassa mainitut puutteet pois päiväjärjestyksestä, sekä katsotaan, mikä kaikki on räjähtämässä tulevan talven aikana.
Kyseessä siis vuoden '86 Saab 900i special 2d sedan. Varusteina kattoluukku, avattavat sivulasit, turbosisusta, ohjaustehostin sekä kauko-ohjattu keskuslukko. Mikään ei lahonnut äskeisen 100km testiajon aikana, joten saa luvan kelvata jälkitarkastukseen lapussa mainittujen vikojen jälkeen (pari ruostepaikkaa, jarruletku ja vähän kumiosia).
Ulkonäkö on silmiähivelevä, tumma harmaa, etulokarissa lommo, kuskin ovi ja takaluukku maalattu paukkupullolla, mutta sisältä ihan hieno laite.
Kuvia ei vielä ole, enkä tiedä kestääkö kameran objektiivi moista näkyä, mutta katsotaan nyt :)
Niin, ja onhan tuossa pystärissä vielä etuspoilerikin (tosin hieman rikki sekin :))
Edit: kuvia : http://koti.mbnet.fi/stefa/rumuus/
Viimeksi muokannut lefa42, Ke Loka 19, 2005 08:23. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
MB W203 '04 200 CDI
Kokeile vaan kestääkö linssit, kun ei se paha voi olla, kun ei kuulosta yhtään siltä miltä ravut näyttää :lol:
lefa42
Onneksi on ne patterit loppu, tosin hämärässä ja 50m päästä katsottuna näyttää todella hyvältä.
Piti äsken käydä mukamas tarkistamassa jotain todella tärkeää, jotta sai volvoilevalle naapurille näyttää keskuslukon naksauksen ja vilkkujen välähdyksen sinfoniaa :)
MB W203 '04 200 CDI
tany
Viesti Kirjoittaja tany »
Tervetuloa juuri 900:n hankkineiden joukkoon. Minä menen huomenna hakemaan vikalistan vuoden seisoneeseen ogeliin (hieno nimi).
Saab Suomesta - hyviä autoja :)
99 GL5speed -84 (viimeinen tuplisvuosi)
900i kat -89 (-90 malli)
# 1329
lefa42
tany kirjoitti:Tervetuloa juuri 900:n hankkineiden joukkoon. Minä menen huomenna hakemaan vikalistan vuoden seisoneeseen ogeliin (hieno nimi).
Kiitos, onhan tämä jo viides (vai kuudes) satku mulla, josko tämä pysyisi pihassa yli 2kk :)
Mitenkäs, onko tuo pystärin etuspoileri samanlaista pehmeää materiaalia kuin viistokeulan "alalippa", kun näkyy olevan hieman kulmasta siipeensä saanut, ja ajattelin, pysyykö lasikuitu tms. moisessa kiinni?
MB W203 '04 200 CDI
Baas900
Viesti Kirjoittaja Baas900 »
Ilmeisesti kyseessä on nettiautossakin majaillut ruskehtava special-satku? :P
Ei yhtään hassumman oloinen peli, ainakaan kuvista päätellen. Hinta/laatusuhde varmasti kohdillaan.
Onnitteluni uuden talviauton johdosta. :wink:
lefa42
Baas900 kirjoitti:Ilmeisesti kyseessä on nettiautossakin majaillut ruskehtava special-satku? :P
Kiitosh :)
Kyllähän tuo ihan menevä peli on, jos ei ulkokuorta katso, nätti vaalea sisusta, tehostin, kattoluukku, ruiskukone, hyvä radio jne. Ihan ajettava peli, kunhan muistaa, että vielä pitäisi hyväksyvä leima saada.
Kyllä se tässäkin on niin, että toisen romu on toisen aarre, ajelin hymy suupielessä rauhalliseen tahtiin kyydistä nauttien, tosin en yhtä nauttien, kuin 99:llä :wink:
Edit: ja kyllä, sama satku lienee kyseessä
MB W203 '04 200 CDI
amig0
Viesti Kirjoittaja amig0 »
Vai että rumaa luksusta :D No toivottelen sulle mahdollisimman paljon viattomia kilometrejä :D
Heh asiasta toiseen, ajelin tossa pikkasen alle kaks viikkoa sitte broidin 900i 2d satkua ni olihan se aika P.I.M.P verrattuna omaa noppaam :D ohjaus oli PIKKASEN kevyempi. :D Nooh, mutta mieluummin vuodatan saabin takia muutaman hikitipan ku ostaisin jonku Nissanin koirankopin. :)
Bob Marley - Jamming
lefa42
Noniin, eka aamu eikä edes mitään murheita, jopas on tylsä kärry, lähti avaimesta hienosti ja laakista, eikä edes yrittänyt vajailla käydä aluksi, oikein mukavaa. Laatikko toimii hyvin, vaikka aamulla oli asteen verran pakkasella, ja käynnistin ihan kylmiltään ilman mitään piuhan päässä olemisia.
Tuo keskuslukitus on aika fiksu, sisävalo syttyy kun painan ovet auki, eikä sammu, ennen kuin käännän virrat päälle, näkee hyvin tyhjätä taskunsa ja lastata roinat autoon.
MB W203 '04 200 CDI
petteri75
RuiZQ!
Viesti Kirjoittaja petteri75 »
Onnittelut, olet ilmeisesti löytänyt vanhan 900i:n, jonka ruiskulaitteisto toimii niin kuin pitääkin. Käyttöautossa lisää sitä mukavuutta kummasti. Kyllähän vanhat 900i:t lähtevät yleensä käyntiin, vaikka paineakku ei enää varaakaan bensapainetta jne, mutta jos auto on esim. seissyt 2vk pakkasessa, niin se voi syödä yhden akun varauksen kun joutuu sahaamaan.
Ja mitä "rupuiseen" ulkoasuun tulee, niin tähän omistaja tottuu nopeasti :) Kunnon pintapuunaus-talkoot moottorinpesu mukaanluettuna voivat tuoda lisäarvoa kovasti. Tärkeintä loppujen lopuksi on, että auto on mekaanisesti eheä, ohjaustehostin toimii ja ennen kaikkea jarrut toimivat hyvin. Keväällä kun tuli itse etsittyä budjetti-ruiskua, niin pelottavan monessa yksilössä jarrut puolsivat, käsijarru jumitti jne.
lefa42
Käsijarru ei jumita, mutta jarrut puoltavat, täytynee vain ajella rauhallisesti, tosin onhan mulla tuolla varaosissa nyt uutta sekä huollettua satulaa jne..
Tässäpä niitä kuvia, tämä yksilö kaipaa muutakin kuin vahapesua :)
Edit: ja kun suunnitelmissa on jo tuon lommon oikaisu, niin kyselempä varovasti edullisia osia autoon, eli tarvetta olisi :
-Kuskin ovi korinvärisenä + sävylasilla
-Takaluukun kansi korinvärisenä (saa olla spoilerilla)
Tarkistan tuon värikoodin kun seuraavan kerran pellin avaan.
MB W203 '04 200 CDI
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
eihän tuo mikään ruusu ole, mutta varmasti hyvä talvipirssi.. :D
sisusta on muuten tosi hieno! 8O pienellä putsailulla kelpaa varmasti sun kissoille(ja muillekkin kissoille) :wink:
takapenkissä ministerikäsinoja..ja tuo kattoluukku..aiai..
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Suabisti
Viesti Kirjoittaja Suabisti »
Onnittelut Satasen johdosta. Kyllähän tuosta nyt vielä hyvän pirssin saa.
Ja tuo i8 on kyllä parhaimmillaan pommin varma ja hyvällä akulla pörähtää laakista käyntiin -20 asteen pakkasella. :)
#3628
Purussa NG900 ja OG9-5 Wagon.
ng900aero
Onnittelut!
Tuolla kun ajelee niin ei tarvitse kamalasti pelätä lumipenkkoja ym, kun on valmiiksi jo vähän ruttua :wink:
Toivottavasti saat leimattua tuon helmen.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
