Alkoi tuossa uudessa hankinnassa ärsyttämään ruosteinen ulostulo mökäpöntössä.
Motonetti myy tietysti huokeimmalla hinnalla, mutta se ulostulon pää ei ole semmoinen bling bling kiiltävä. Orkkispakarissa varmaan on sellainen???
Onko jollain toisella varaosafirmalla myynnissä vastaavaa kuin orkkisputki?
Orkkis kun maksaa Länsiautossa varmaan toistasataa helposti.
En viitsi alkaa mitään "Anttilanalumiinivanneratkaisua" väsäämään putken päähän. Jätetään ne amisviiksille.
Vinkkejä kiitos.
-Hessu-
Vimonen mökäpönttö tonnarissa.
Ite ostin viimekeväänä osasilta kat-back putkiston joka oli tosiaan muuten orkkista vastaava paitsi tuon bling bling pään kohdalta. Hinta oli sen verran halvempi (200€) että ostin suosiolla vaan tuohon tarvikeputkeen irtopään ja pulttasin sen kiinni, eikä eroa huomaa paits jos menee auton alle katsomaan.
9-3 SC Vector XWD -09
#3086
#3086
Kestävyys / laatu tarvikeputkissa?
Mulla on nyt ollut viimeinen pönttö melkolailla tasan 10 vuotta alla,,, Muuta vikaa siinä ei ole kuin tuo ruostunut pää ja pirkuleen vimenen kannake joka piti taikoa kiinni klemmareilla kun ruostui hitseistä irti...Pugman kirjoitti: Hinta oli sen verran halvempi (200€) että ostin suosiolla vaan tuohon tarvikeputkeen irtopään ja pulttasin sen kiinni, eikä eroa huomaa paits jos menee auton alle katsomaan.
Kestääkö tarvikerööri saman? - ei tasan varmasti! Siksi siis kannattaa varmaan investoida rahaa ja säästää auton alle ryömimisessä. Mutsin satkussa kyllästyttiin aikoinaan vaihtamaan viimeinen tarvike pönttö 1½ vuoden välein (lyhyttä ajoa). Eipä ole sen koommin tarvinnut taistella vaihdon kanssa kun laitettiin alkuperäinen pönttö.
Tai no jos haluaa Anttilan virityssarjan äänet autoonsa, niin sitten kannattaa investointi tarvikerööriin,,, Tulee paremmat amissoundit - Buuuum.
