Laatikkoöljyn vaihto
petok
Viesti Kirjoittaja petok »
Kuinka NG900:een vaihdetaan vaihteistoöljyt? Poisto, täyttö ja pinnan tarkistaus? Ajattelin ennen pakkasia huoltaa autoa, enkä löytänyt ohjekirjasta ohjeita moiselle operaatiolle. Öljyhän haetaan Saabin liikkeestä, mutta kuinka paljon?
Nimimerkkillä manuaali vm.-97
Haku toiminnolla löytyi sittenkin ohjeita tältä foorumilta :D
Meni jotenkin näin:
1. Vanhat alareunasta ulos
2. Keskimmäinen ja ylin proppu auki ja tyttö kunnes tulee kyljestä pihalle. 1,9 litraa
3. Proput kii.
Eiköhän ne sieltä löydy. 8O
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
just noin. "täyttö kunnes kyljestä tulee pihalle 1.9 litraa" :)
Ihan vaan selvitykseksi ettei joku oikeesti luule: laatikkoon laitetaan siis 1.9 litraa. Jos laittaa enemmän pitäisi sivun tarkastusaukosta alkaa valumaan ulos.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
MrG
Viesti Kirjoittaja MrG »
Onko ne proput sellasella paikalla, että voi vaihtaa ilman nosturia?
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Kuskin puolen renkaan kun ottaa irti, niin pääsee jo varsin hyvin käsiksi tarkistus ja poisto proppuihin..
Itse olen yleensä täyttänyt tuosta tarkistuspropusta letkulla tai isolla injektioruiskulla, kun se nyt on muutenkin hyvä avata täytössä, että jää oikea määrä öljyä laatikkoon. ;)
Hook
Sam76
Viesti Kirjoittaja Sam76 »
Miten usein laatikkoöljyt tulisi vaihtaa? Mulla 9-3 -00 ja ajettu 150tkm. huollettu merkkiliikkeessä, joten onko siihen jossakin vaiheessa jo vaihdettu vai pitäisikö ne itse älytä vahtaa/vaihdattaa (siis onko huolto-ohjelman ulkopuolella oleva toimenpide?)
9-3 2.0t sport vm-00
#2895
MrG
Kannattaa muuten aina varmistaa, että täyttöproppu aukeaa ennen kuin avaa pohjapropun..
Nimimerkillä kokemusta on. :lol:
Sam76 kirjoitti:Miten usein laatikkoöljyt tulisi vaihtaa? Mulla 9-3 -00 ja ajettu 150tkm. huollettu merkkiliikkeessä, joten onko siihen jossakin vaiheessa jo vaihdettu vai pitäisikö ne itse älytä vahtaa/vaihdattaa (siis onko huolto-ohjelman ulkopuolella oleva toimenpide?)
Merkkihuollot suosittelevat vaihtoa 70K välein, mutta jos omistaja on kieltänyt vaihtamasta, niin ei kuulu huolto-ohjelmaan...
petok
Tuli viikonloppuna sit vaihdettua. Metro-Autosta öljyt 15 ekee litra X 2 =30€ ja palvelu hidasta :? Kannatti vaihtaa. Tyhjennyspropun magneetissa oli aikalailla metallipurua. Kesti aikansa tajuta mitä proppuja pitää aukaista, kun tumpelo olen mutta selkeesti ne olivat kuusiokolo-kantaisia kaikki.
