99 vm 83-84 lämmityslaitteesta apuja
saabisti69
Viesti Kirjoittaja saabisti69 »
Onko palstalaisilla vinkkejä tai jopa kuvia siitä, miten saa nuo paneelissa olevat säätimet toimimaan, on näköjään irronneet kaikki ja pyörivät tyhjää, auton sain puhaltamaan kuumaa vääntämälla konetilasta kuuma-asentoon, kierrättää vaan sisäilmaa ja huurtumisongelmia on ilmaantunut, paikallisessa kirjastossa ei ollut käyttöohjekirjaa ollenkaan.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
säätimet liikuttavat vaijereita, ja mekanismi on muoviosista tehty, tosi herkkä hajoamaan. taitaa mennä kojelaudan avaamiseksi tuon osalta. säätimien yläpuolella se parkkikiekon kokoisen tason kun saa irti niin pääsee tutkimaan anatomiaa. muistanko oikein että sen irroittaminen edellytti että ottaa mittariston pehmusteen irti (3 ruuvia ja vetäisy pois) sekä myös hansikaslokeron (hankalampi)?
Parkkikiekkokannen siitä säätimien päältä saa pois kun irrottaa mittariston kehyksen ja hanskalokeron. Tällöin pääsee käsiksi kannen kiinnitysruuveihin, kannen keskivaiheilla auton poikittaissuunnassa, yksi per puoli. Hanskalokeron puoleiseen ruuviin ei ihan tainnut päästä käsiksi siitä lokeron sivussa olevasta lampun peitelevyn aukosta, kannattaa ehkä kurkata sinnekin kuitenkin ensin.
Hanskalokero lähtee kun irrottaa kehyksestä ruuvit ja lokeron alareunasta saranaruuvit.
EDIT: tännehän tuli nyt ansiokas selostus aiheesta:http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 588#223588
