Moniurahihna
Moniurahihna
Jos tuon pistää vaihtoon niiden ohjainpyörien kera niin paljonko suurinpirtein köyhtyy?
Re: Moniurahihna
Jokos sinun auto(i)ssasi on tuo jousi-iskarilla oleva automaattikiristin? Pro-Carservicen ikuiset metallirullat vaihdettavilla laakereilla voisivat olla aika hyvä ja varmasti muovirullia ja niiden kyseenalaisia laakereita pitkäikäisempi ratkaisu:http://www.pro-carservice.com/7.htmlTuha kirjoitti:Jos tuon pistää vaihtoon niiden ohjainpyörien kera niin paljonko suurinpirtein köyhtyy?
Vanhaan tonnariin, jossa ilmastoinnin kompressorin hihna on erikseen, saa rullan ja hihnan 50 eurolla. ~70 eur sieltä saa uudempiin hihnan ja kaksi rullaa.
Onks
B202ssa vm 88/89 muutakuin yksi kiristinrulla.
Ei omassa entisessä ainakaan ollut.
No tossa m*netin tarjoamat muoviset.
MONIURAHIHNAT / RULLAT SAAB 9000 --98
VL = Vaihtovirtalaturi, VP = Vesipumppu, OT = Ohjaustehostaja, ILM = Ilmastointilaite
9000-2.0 85--88 VL/VP/OT (1610mm). . . . . . . . . . . . . 30-5610 13.46 ???
9000-2.0 88--93 VL/VP/OT (1590mm). . . . . . . . . . . . . 30-5590 13.80 ???
9000-2.0 94--98 Katso 2.3!
9000-2.3 90--98 VL/VP/OT (ei ILM). . . . . . . . . . . . . 30-6617 29.26 ???
9000-2.3 90--98 VL/VP/OT/ILM. . . . . . . . . . . . . . . . 30-6550 25.90 ???
9000-V6 94--98 VL/VP/OT (ei ILM). . . . . . . . . . . . . . 30-6505 19.17 ???
9000-V6 94--98 VL/VP/OT/ILM. . . . . . . . . . . . . . . . 30-6626 19.90 ???
9000-16V Kiristinpyörä B202 (Ø80mm/kierrekeskireikä). . . . 25-5419 37.60 ???
9000-16V Ohjainpyörä B202/204/234 (Ø80mm/keskireikä=Ø17mm) 30-0520 19.00 ???
9000-16V Kiristinpyörä B204/B234 (Ø80mm). . . . . . . . . . 25-5421 24.00 ???
V6-3,0 jos ILM KIRISTINrulla (sileä/Ø80mm). . . . . . . . . 30-0558 33.50 ???
Minulla on tuolla erillisellä ilmastoinninkompuran hihnalla. eli tarvitse hihnan ja yhden rullan vai? Auto on B202 koneella oleva -88 vuosimallin Turbo vehje.
Tarvitsisin vielä sen verran selvennystä, että kun autona CS -96 2,0 ilmastoinnilla, niin montako rullaa siihen pitää ostaa????? Ja esim. Motonetissä on ohjainpyörä ja kiristinpyörä erikseen, niin en oikein tiedä kun en ole ahtauden takia sinne nähnyt, että montako rullaa on kaikenkaikkiaan vai onko siellä kumpaakin vaihtoehtoa yksi. Katsoin kyllä foorumilta hyviä kuvia hihnan vaihdosta, mutta kun siinä yhdessä kuvassa näkyy kaksi rullaa ja ne näyttävät ihan samanlaiselta.
#572
Saab 9-5 Wagon -04, Saab 900 Cab -97
V.J.S
Ostat yhden kappaleen ohjainrullaa ja yhden kiristinrullan, niin se on siinä. Rullat näyttävät suht samanlaisilta, mutta eivät kuitenkaan ole.pimilia kirjoitti:Tarvitsisin vielä sen verran selvennystä, että kun autona CS -96 2,0 ilmastoinnilla, niin montako rullaa siihen pitää ostaa????? Ja esim. Motonetissä on ohjainpyörä ja kiristinpyörä erikseen, niin en oikein tiedä kun en ole ahtauden takia sinne nähnyt, että montako rullaa on kaikenkaikkiaan vai onko siellä kumpaakin vaihtoehtoa yksi. Katsoin kyllä foorumilta hyviä kuvia hihnan vaihdosta, mutta kun siinä yhdessä kuvassa näkyy kaksi rullaa ja ne näyttävät ihan samanlaiselta.
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
-Luottopeli Pösö 307 1.6 -03
