Napamutteri ei pysy kiinni..
Jake Norton
Viesti Kirjoittaja Jake Norton »
Tällainen ongelma on tullut eteen, että apukuskin puoleinen napamutteri
löystyy. Mikä ratkaisuksi ? Kokeilin jo vaihtaa uuden mutterin, mutta sekään ei auttanut.
Ja autohan oli 9000 turbo -85
9-5 aero -00
9000 aero -94 ex
9000 turbo -85 ex
#2289
Kiristitkö tarpeeksi? 290 Nm on aika tiukka momentti. Pyöränpultit pitää olla kiristettynä ensin 120 Nm, sitten napamutteri.
Kyllönen
Viesti Kirjoittaja Kyllönen »
jus kirjoitti:Kiristitkö tarpeeksi? 290 Nm on aika tiukka momentti. Pyöränpultit pitää olla kiristettynä ensin 120 Nm, sitten napamutteri.
Niin, ja jossakin oppaassa kehotettiin lopuksi lyödä mutteri pistepuikolla lukkoon. Liekö sitten perää lukemassani ohjeessa (Olikohan se Alfamer?).
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Taitaa uusissa napamuttereissa olla nuo lukitus painanteet valmiina, mutta jos ei ole pitää mutteri lukita pistepuikolla.
Jake Norton
Tuossa mutterissa jonka laitoin on lukitukset valmiina. Nyt on kiristetty uudemman kerran, toivotaan että pysyy kiinni.
9-5 aero -00
9000 aero -94 ex
9000 turbo -85 ex
#2289
