Sisäilman lämpötila-anturi surisee... miten korjaus etenee?
legro
Viesti Kirjoittaja legro »
Joskus on ollu juttua, että tuon sisäilman lämpötila-anturin voisi jotenkin öljytä. Täytyykö öljyämispaikan etsiminen aloittaa purkamalla repsikan puolen jalkatilan suojamuoveja?
Jäi tänään sisäilmanmittarin puhallin surisemaan sammuttamisen jälkeenkin ja surina kuului ajaessakin.
Sattuisiko jollain olemaan kuva sarjaa tai muuta ohjetta purkamiseen ja öljyämiseen?
Asiasta toiseen, mikä on toinen tuulettimen ääni mikä aina välillä kuuluu ilmastointiputkistosta, en nyt tarkoita auton "normaalia" sisäilman puhallinta, joka puhaltaa yhtä jaksoisesti? Joskus kuuluu jonkun tuulettimen potkureiden "lapojen" pyöriminen ajaessa.
93 2.0t
Happo
Re: Sisäilman lämpötila-anturi surisee... miten korjaus eten
Viesti Kirjoittaja Happo »
legro kirjoitti:Joskus on ollu juttua, että tuon sisäilman lämpötila-anturin voisi jotenkin öljytä. Täytyykö öljyämispaikan etsiminen aloittaa purkamalla repsikan puolen jalkatilan suojamuoveja?
Tuli juuri tuo tehtyä. Helppo homma.
-Poista ruuvitaltalla "tyhjän napin" kuori
-Työnnä ilmastointilaitetta takaa tuosta kolosta ja irroita ilmastointilaitteen kaapeli
-Paina oikeanpuoleisen penkinlämmittimen nappi pohjaan
-Poista ruuvitaltalla lämpötila-anturin suojamuovi
-Vapauta anturin klipsut varovasti ruuvitaltalla ja työnnä anturia eteenpäin
-Poista anturin johto
Sitten vaan rasvaa akselin päihin. Kannattaa laittaa pienen rasvauksen jälkeen ilmastointilaitteen ja anturin kaapelit kiinni hetkeksi ennen kuin kasaat kaiken takaisin niin voit varmistaa, että voitelu onnistui.
Saab 9³
legro
Kiitos tiedoista.
Kokeilin tuossa pimenevässä illassa saada anturia pois, mutta ei se mihkään liikahtanukkaa. En huomannu tuota "tyhjän napin" poistoa.
Täytyy mennä kokeileen huomenissa, kun vähän valostuu.
93 2.0t
Happo
Jep, kyllä se sieltä ihan kiltisti irtoaa. Tarkennetaan vielä sen verran, että anturi irtoaa työntämällä sitä auton keulaa kohti, eli ilmastoinnin ohjainlaitteen irroittaminen on pakollinen homma.
Saab 9³
lehtola
Viesti Kirjoittaja lehtola »
Mites tuo pyöriminen sammuttamisen jälkeen. Kuuluuko sen pyöriä vielä jonkun aikaa vaikka virrat ovat poissa.
Matti
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Kuuluu pyöriä.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Saab-man kirjoitti:Kuuluu pyöriä.
Lainaan vanhaa topiccia.... eli kuuluuko tuon ropellin pyöriä kaiken aikaa? Itse "korjasin" eli rasvasin surisevan akselin ja nyt ropelli ei pyöri ollenkaan. Eli aika onnistunut korjaus. ;) Ilmastointi ei anna vikakoodeja.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
mvalopaasi
Viesti Kirjoittaja mvalopaasi »
Puhdistin itsekkin anturi. Irroitus oli todella helppoa.
Puhdistuksenkin jälkeen se piti vielä sirinää, joka lähti kun käänsin anturin tavallaan selälleen, eli resonointi lakkasi siten.
Alkoi taas ilmastointi puhaltamaan sentäs kunnolla. Kylmyys selvinnee todellisesti vasta ensi kesällä, mut kyllä sieltä kylmääkin tuli.
nimismies
Re: Sisäilman lämpötila-anturi surisee... miten korjaus etenee?
Viesti Kirjoittaja nimismies »
Sama ääni kuuluu minullakin. Pitääpä kokeilla heti tuota ylösalaisin kääntämistä, ja jos se ei auta, niin sitten jotain öljyä laitettava. On se vaan melko rasittava sirinä.
9000 2.0t A -98
9-3 1.8t -06
Ex. 9-5 2.0t -01
Ex.9000 2.0t -97
#4672 Jyväskylä
