takalasin lämmitin
9-5 Nordic
takalasin lämmitin
Viesti Kirjoittaja 9-5 Nordic »
moi,
mulla yksi lanka ei pelaa ja on juuri keskellä lasia. Voiko korjata muuten kuin vaihtamalla koko lasin ?
9-5 Nordic
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Sähköä johtavalla liimalla. Valmistajia on useita.
Insignia
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
AD-likkeistä saa ainakin Loctiten tekemää sähköä johtavaa korjauslakkaa, jolla sain oman tonnarin langat korjattua helposti. Se oli vaan tuskaisen kallista..
Tähän vielä sen verran lisää, että en kytkenyt takalasin lämppäriä päälle, vaan kävin langat läpi digitaalisella yleismittarilla pelkän johtavuustestin avulla ja vikakohdat löytyivät helposti.
karg
No, oli miten oli, risat kohdat löytyivät kun dioditestin mukaan johtavuutta ei ollu parissa kohdassa ja maalailun jälkeen ne johtivat.. 2 mykkää lankaa siis palautuivat toimintakuntoon kun sain laitettua oikeisiin paikkoihin maalia. Taitaa meikällä olla sitten se erikoinen yleismittari tai sit oon vaan niin hyvä paikallistamaan sähkövikoja. :wink:
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Aamulla oli lasit sen verran kosteat että napautin ACC:sta peilien ja takalasin lämmittimen päälle. Peileistä alkoikin höyry nousta ja ne olivat hetken kuluttua kirkkaat, mutta takalasissa ei tapahtunut yhtään mitään.
Aikoinaan tonnarissa ei myöskään takalasi lämmennyt ja vikana oli silloin rele, mutta siinä sen saman releen kautta hoitui sähköt myös peilien lämmitykselle. Mistäköhän tässä 9-5:ssa lähtisi vikaa etsimään? Talvi tulossa...
t. Mika
sefo
Vianhakua yleismittarilla
Viesti Kirjoittaja sefo »
Onnistuu jos mittarilla pystyy mittaamaan pieniä vastuksia kuten yleensä kaikilla digitaalimittareilla. Yhden langan vastus lienee noin 5 Ohmia, joka voidaan mitata hyvinkin digitaalisella yleismittarilla. Jos mitataan virta päällä jännitettä, katkos näkyy syöttöjännitteen suuruisena jännitteenä mittauskohdassa.
Yleismittarin diodimittaus syöttää pienen virran mittajohtimiin ja näyttää jännitettä mittarin navoissa. Piidiodilla siis noin 0,7V.
SF
Mimmi kirjoitti:Sinullahan on erikoinen mittari tai KAIKKI langat poikki. Johtavuustesterillä (vastusmittari, mittaa ohmeja) kun johtavuus saavutetaan jo YHDELLÄ ehjällä langalla.
Märkäkorva
Re:
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
mikan kirjoitti:Aamulla oli lasit sen verran kosteat että napautin ACC:sta peilien ja takalasin lämmittimen päälle. Peileistä alkoikin höyry nousta ja ne olivat hetken kuluttua kirkkaat, mutta takalasissa ei tapahtunut yhtään mitään.
t. Mika
Nostetaaanpa tämä ylös
...eli selvisiköhän tuo vika koskaan? Itellä nimittäin tänäaamuna kävi juurikin noin, eli peilit kyllä kirkastu, mutta takalasi vain on ja pysyy huurussa. Mikäköhän on nyt viitosessa vikana? Relekö kettuilee vaiko viidennen oven johdotukset? Ei viitsisi alkaa tuolla lumisateessa summan mutikassa alkaa verhoiluakaan purkamaan.
--2236--
karkivi
Re: takalasin lämmitin
Viesti Kirjoittaja karkivi »
Itsellä oli toissa talvena samanlainen vika ja silloin oli yksi johtoliitin löystyny "paksinluukusta"
9-5 2,3t(+) Vector wagon -02
9000 CS 2,0 -93
95 kartano -74
tami
Viesti Kirjoittaja tami »
Takalasinlämppärin kanssa hiukan probleemaa jota ei ole aikaisemmin ilmennyt.
Aamusella kun tempaisee takalasinlämppärin päälle niin radiosta häviää täysin kuuluvuudet...?? Ja kaikilla kanavilta sama juttu. Koskaan ennen ei ole ollut ongelmia lämppärin ja radion yhteiskäytön kanssa. Ja lämppärin kun sammuttaa, kuuluu radio taas normaalisti.
Kellään muilla ollut vastaavia ongelmia ?? Mikähän mahtaisi olla vikana ??
Saab 9-5 2.3t
Saab 9-5 Aero
Saab 900 cabriolet 2.0t+
# 2752
