Strömbergin kaasuttimeen laitettavasta
saabisti69
Viesti Kirjoittaja saabisti69 »
Öljystä laatu ja määrä eli mitä öljyä kannattaa laittaa sekä määrä paljonko laitetaan.
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
jotain notkeaa öljyä, esim. automaattivaihteisto öljyä..
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Ja öljyä laitetaan sen verran että männän ympärillä olevan sylinteriputken yläreunan on 10 mm öljypinnan yläpuolella männän ollessa paikallaan. Eli aika vähän, lähinnä niin että mäntä peittyy.
Parin viikon päästä voi sitten taas laittaa lisää :-)
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
onko tolla öljyn laadulla oikeasti väliä, vai onko sama efekti kun lapsena olin sitä mieltä että sininen ja punainen maito on saman makuisia mut aikuisena huomaa makueron. itse käyttänyt aina moottoriöljyä noissa (sitä mitä purkista on sattunut löytymään) ja on toiminut riittävän hyvin.
gls
kyllä synteettinen moottoriöljy toimii ihan hyvin..
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
Moottoriöljy voi olla pakkasella hyvin kankeata hyvin pitkään. Notkeampi parempi. Osta litra ATF:ää, niin ei lopu ikinä. Samaa tavaraa myydään pikkuruisessa pullossa kaasutinöljynä samalla hinnalla.
lucaf
"kukkahattu"
jus kirjoitti:Osta litra ATF:ää, niin ei lopu ikinä. Samaa tavaraa myydään pikkuruisessa pullossa kaasutinöljynä samalla hinnalla.
pahus, mullahan on automaatticombin paksissa pullo ATF:ää! tarttisko käydä tekeen strömberg-sulkeiset pihalla, 4 autoa, yht 5 kaasutinta :)
eka9000
Viesti Kirjoittaja eka9000 »
sori että nostan vielä tämän aiheen ylös, mutta mihin sitä öljyä sitten oikeen lorautetaan ? :oops:
Mikä tarkoitus tolla öljyllä on?
Opettele nauramaan itsellesi. Muut kuitenkin nauravat.
kaasarin päällä korkki se auki ja sinne reikään. yleensä sininen se korkki mut jos uudempi strömppä niin sit saa muut neuvoa.
se toimii neulan vaimentimena siellä.
eka9000
mull on semmonen "ei minkään värinen" korkki
eli kirkas? kait siinäkin o ruuvarin ura?
eka9000
kirkas, muttei ruuvarin uraa.
en oo noita uudempia ropannu mut vanhemmasta se korkki lähtee kiertämällä irti eli korkis on kierteet
siin keskel on vissiin röpöreunainen jutska....
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
jus kirjoitti:Moottoriöljy voi olla pakkasella hyvin kankeata hyvin pitkään. Notkeampi parempi. Osta litra ATF:ää, niin ei lopu ikinä. Samaa tavaraa myydään pikkuruisessa pullossa kaasutinöljynä samalla hinnalla.
Tartteekohan edes litraa, koska ostin 5 vuotta sitten sellaisen pikkuruisen pullon josta olen lisäilly säännöllisesti muutaman kerran vuodessa, mutta vielä on yli puolet pullosta jäljellä. :D
Moottoriöljystä vielä, että riippuu varmaan paljon siitä miten kulunut tuo kaasarin vaimenninmäntä on. Tarpeeksi jos on väljää, niin saattaapi paksumpi öljy toimia paremmin. Omassani tavallinen synteettinen tuntui vaimentavan liikettä jo liikaakin, jolloin kaasua painettaessa tuli ylimääräinen mietintäaika, ennen kuin kulku alkoi.
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
lucaf kirjoitti:onko tolla öljyn laadulla oikeasti väliä, vai onko sama efekti kun lapsena olin sitä mieltä että sininen ja punainen maito on saman makuisia mut aikuisena huomaa makueron. itse käyttänyt aina moottoriöljyä noissa (sitä mitä purkista on sattunut löytymään) ja on toiminut riittävän hyvin.
kaikilla kaasarisaabeilla olen toiminut juuri näin ja hyvin on toiminut.
On sitten tehty kaasarirempaa tai ei aina toimii ... :wink:
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
