Bensapumppu?
Frostgrey
Bensapumppu?
Pitääkö bensapumpun käydä jo silloin kun on virrat päällä vai vasta auton käynnistyksen jälkeen :?:
On auto pari kertaa jäänyt käynnistymättä(tänään viimeksi tyttöystävällä Raumalla:oops: ). Koitettu eri DI-kassulla. Ei syty mikään vikavalo, starttaa komiasti mutta ei vaan lähde. Muutaman tunnin odottelun jälkeen lähtee nätisti :? Itsellä ei tule mieleen kuin oikutteleva bensapumppu joka on jo pitemmän aikaa pitänyt aika surinaa.
Onko mahdollisesti muita juttuja mitkä voivat kyseisen ongelman aiheuttaa?
Saab 9-3 TTID Vector 2008
koistha
Re: Bensapumppu?
Viesti Kirjoittaja koistha »
Frostgrey kirjoitti:Pitääkö bensapumpun käydä jo silloin kun on virrat päällä vai vasta auton käynnistyksen jälkeen :?:
Eikös se käväse päällä paineiden nostamiseksi, kun virrat laittaa. Joissain autoissa ainakin kuulee siihen viittavan äänen kun avaimesta kääntää. Taitaa kyllä varsinaisesti mennä päälle vasta sitten, kun moottoria käynnistää.
Frostgrey kirjoitti:Muutaman tunnin odottelun jälkeen lähtee nätisti :?
Eikös tuohon kuvaukseen menisi kampiakselin asentoanturin vika ? Varsinkin, jos ajat ensin koneen lämpimäksi ja sitten sammutat eikä lähde käyntiin ilman tuota odottelua.
Frostgrey kirjoitti: Itsellä ei tule mieleen kuin oikutteleva bensapumppu joka on jo pitemmän aikaa pitänyt aika surinaa.
Mulla vinkui bensapumppu satunnaisesti viime talvena. Lisäoireita olivat pienet nykäykset vedossa silloin tällöin. Pumppu vaihdettiin ja ongelmat katosivat. Vaihdon jälkeen vasta tajusin, ettei koneen vetokaan ollut ollut paras mahdollinen - ilmeisesti bensan paineiden kanssa oli ollut jo pitempään ongelmia.
#2332
Frostgrey
Omakin on myös hieman nykinyt ja kulku välillä hukassa. Viikonloppuna pitäisi saada uusi Walbron pumppu.
Voishan ton asentoanturinkin vaihtaa, kun tuskin se kauhean kallis on :roll: :?:
mattiruu
Viesti Kirjoittaja mattiruu »
Pumppu käynnistyy, jos ohjausyksikkö saa kampiakselin asentoanturilta
tiedon siitä että konetta pyöritetään. Jos anturi on sökö, ei pumppukaan
käynnisty joten asentoanturin vialta vaikuttaa.... :P
e0000333
Viesti Kirjoittaja e0000333 »
Frostgrey kirjoitti:Omakin on myös hieman nykinyt ja kulku välillä hukassa. Viikonloppuna pitäisi saada uusi Walbron pumppu.
Paljonkos oli pumpulla hintaa? Itselläkin on jo melkoinen heinäsirkkaparvi mukana koko ajan.... Oireita ei kuitenkaan ole vielä ilmaantunut...
#1814
KARELPA
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
Multa löytyy uusi anturi ja vielä paketissa ja on halpa
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
e0000333 kirjoitti:
Isäni 9-5 vaihdettiin alkukesästä tuo asentoanturi kun pätki / nyki ajossa. Bensapumppu vaihdettiin reilu viikko sitten kun auto jätti hänet tien päälle Karkkilassa. Pumpun hinta oli merkkiliikkeessä jotain 340 euroa tai vastaavaa.
Frostgrey
Ite saan uuden Walbron bensapumpun n. 110,- ja tuo anturi n.80,-.
luopape
Viesti Kirjoittaja luopape »
Frostgrey kirjoitti:Ite saan uuden Walbron bensapumpun n. 110,- ja tuo anturi n.80,-.
Saako udella mistä ostit. Itsellänikin on bensan pummpaus systeemit oireilleet aika ajoin. Josku käynnistettäessä, kun tankki on 1/4 tai vajaampi tuntuu ettei käynnisty ollenkaan. Välillä vika oli aivan säännöllinen vajaatankilla, nyttemmin vika on hävinnyt. Eppäilen kyllä että ilmoittelee itsestään vielä.
Muistan jonkun maininneen, että moinen vika ainakin tuolla maatalouskone (Volvo) -puolella viittaisi siirtopumppuun, mutta miten on täällä suihkaripuolella :P ?
9-5 2.3t Wagon -99 + TD04HL-15T + Aero sw
Frostgrey
Kaverilta sattui löytymään yksi ylimääräinen uusi pumppu :wink:
ja uusi asentoanturi löytyy velipojalta :wink:
KARELPA
Pumppu kuulemma antautuu aina laakista, mutta voihan se olla...
200 tkm on aika maaginen luku
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
Tuha
KARELPA kirjoitti:Pumppu kuulemma antautuu aina laakista, mutta voihan se olla...
Näin se on ja olivat isältäni jo puhelimessa kysyneet kun auto oli hinausauton kyydissä menossa merkkiliikkeeseen pääkaupunkiseudulle huoltoon että paljonko autolla on ajettu. Ja mittarissa kun on reilut 210000 km niin olivat sanoneet että ei se bensapumppu kuulemma paljoa yli 200000 km kestä. 8O 8O
9000LPT
9000:ssa
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
9000:ssa on ilmeisesti sama pumppu (ainakin valmistaja) ja molemmissa tonnareissa se on lopettanut toimintansa n. 210tkm kohdalla (+-2tkm).
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
luopape kirjoitti: Josku käynnistettäessä, kun tankki on 1/4 tai vajaampi tuntuu ettei käynnisty ollenkaan. Muistan jonkun maininneen, että moinen vika ainakin tuolla maatalouskone (Volvo) -puolella viittaisi siirtopumppuun, mutta miten on täällä suihkaripuolella :P ?
Myös minun AeroWagonissa on samanlaista oiretta, eli täydellä tankilla starttaa aina noin sekunnissa, mutta kun bensamittari näyttää 1/4 tai sen alle, niin saa sahata useamman sekunnin. Onko 9-5:ssa erillinen siirtopumppu vai mistä tuo johtuu..?
The JoJo
Viesti Kirjoittaja The JoJo »
Meikäpojan 2003, ajettu 99k km, jäi airistolle tuossa pari viikkoa sitten.
Lähti käyntiin ensin mutta sammui kun kaasutti, eikä lähtenyt käyntiin enään sen jälkeen. Bensapumppu syyllinen, jo näillä kilsoilla.
Erittäin pientä nykimistä ja pieni sivuääni oli jo ollut, en vain heti tajunnut missä vika.
Onneksi meni hinaukset ja kaikki vaihdot myyjäfirman takuun piikkiin.
