Ajovalo pesuri oireilee
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Kuskinpuoleinen ajovalo pesuri oireilee: Jäi keskelle umpiota, noh kokeilin uudestaan ja pyyhin vaihtoi vähän paikkaa. Ilmeisesti pyyhkimen moottori vaihtokypsä vai jotain muuta? Mitäs tuollainen maksaa?
Insignia A ja B
Pyyhkijänmoottorilla löytyy aika huonoja, mutta tässä:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 117#195117
Voi olla myös kyse siitä, että viiksi liikkuu ihan vapaasti ylilämpösuojan puuttumatta asiaan, moottori on vaan "unohtanut" missä lepoasento on lepoasentoon ajon kosketin pitää puhdistaa tai säätää moottorin sisältä.
JKen
Kiitos loistavista ohjeista! Noh kumminkin, nyt se pelaa taas ihan normaalisti, oisko ollut sulka jäätynyt vähän kiinni ja toi ylilämpösuoja puuttui peliin.
Insignia A ja B
JKen
JKen kirjoitti:Kiitos loistavista ohjeista! Noh kumminkin, nyt se pelaa taas ihan normaalisti, oisko ollut sulka jäätynyt vähän kiinni ja toi ylilämpösuoja puuttui peliin.
Eilen oli vähän aikaa molemmat pyyhkijät siististi keskellä umpiota, ja ihan samassa kohtaa. Vänkärin puoleinen palautui itsekseen, mutta kuskin puoleinen pyyhin jäi keskelle lasia. Kuinkas noiden pyyhkijöiden moottorien ohjaus toimii? Tuli vaan mieleen tuossa, kun molemmat pyyhkimet olivat pysähtyneet tismalleen samaan kohtaan, niin oisko vika jossain moottoreita kauempana (eli virta oli loppunut molemmilta yhtäaikaa)? Ilmeisesti molemmille menee virta saman sulakkeen kautta tjms?
Insignia A ja B
tim
Pesurin korjaus
Viesti Kirjoittaja tim »
Itselläni oli sama vika. Vika on pesurin moottorissa. Moottorin roottorin (=pyörivä osa) kontaktit ovat oikosulussa. Moottorin hiilistä irtoaa hiilipölyä, joka ilmeisesti rasvan kanssa jumittuu kontaktien väliin ja aiheuttaa oikosulun, joka edelleen aiheuttaa moottorin ylikuormitussuojan laukeamisen. Puhdista roottorin kontaktien välit esim. pienellä talttaruuvimensselillä. Pesurin kuoren aukaiseminen on hiukan työläs operaatio, mutta onnistuu kyllä.
JR-95
Viesti Kirjoittaja JR-95 »
Ota pyyhkimen moottorista Boschin numerosarja ja hae Boschin valtuutetusta liikkeestä uusi melkein puoleen hintaan.
96 -75
Alfa Romeo 156 2,4d Sw -05
