9000 turbon keskikulutusmittarista
eli kysymys kuuluu minkävärisestä johdosta ajotietokone saa keskikulutusmittarille tiedon. Auto 0n 9000 turbo vuosimallia 87 . Sen tiedän että tieto tulee suuttimen aukioloajasta. Eli mikä johto siellä moottorin johtosarjassa se on jonka liitimet on kuskinpuolella akvaariossa.
Tutkiskelin tuossa valokopiolla otettua kaaviota mutta se on tallituohujen jälkeen niin likainen että eipä tuosta ota selvää .
Vihreä/Punainen johto nro 541 EDU:n ykkösliittimen kakkosnavassa.
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... o_8788.jpg
						Keskikulutusmittari
Mulla ei ole turboa vaan tavallinen iivari.  Ihmettelen tuota keskikulutuslukemaa mikä näkyy näytöllä.  Näyttää jatkuvasti 12,5-14 litraa jopa moottoritieajon jälkeen.  Yli sataa ei ole menty ja suurin osa cruise päällä.  Kuitenkin se kulutusta ilmaiseva palkki huitelee 7-10 litran välillä.  Eli onko siinä joku vika vai onko näytössä oleva litralukema summittainen?
						Mikä neuvoksi kun en saa nollattua omastani keskikulutusmittaria?Mimmi kirjoitti:Oletkos koska nollanut sen kulutusmittarin?
Vaikka kuinka painaa ärrää niin ei resetoidu.Ja vaikka akkukaapelin ottaa irti yöksi niin mittari ei nollaudu.Patteri aivossa?
 Reset- nappi ei taida ottaa oikein komppia..?
Keskikulutusmittari näyttää kyllä olevan muutoin kunnossa eli jotain eloa siellä on..
Kuinkas pitkään olet sitä R-nappulaa painanut, 4sec minimi ennenkuin nollautuu. :)Wege kirjoitti:Mikä neuvoksi kun en saa nollattua omastani keskikulutusmittaria?Mimmi kirjoitti:Oletkos koska nollanut sen kulutusmittarin?
Vaikka kuinka painaa ärrää niin ei resetoidu.Ja vaikka akkukaapelin ottaa irti yöksi niin mittari ei nollaudu.Patteri aivossa? :lol:
No joo, hakuammuntaa ja ironiaahan tästä voi havaita, mutta kaikkea pitää kokeilla.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
						Saksanpatonki alla
Kulutusmittari
Nollattu on n. viikko sitten.  Näytti silloinkin puutaheinää.
						Resetointiongelmaan löytyi vika scc:n piirilevyltä johon oli kyrvähtänyt kuvan mukainen katkos.
Hyppylankaa kehiin ja taas pelittää.
Scc:tä irroittaessa painoin vahingossa infoa samalla kun revin töpseleitä irti; luulen että tästä syntyi jokin kumma oikonen/hazardi jonka jälkeen
reset ei toiminut.Pitäis aina ottaa se akkukaapeli irti..
