onko tonnarin suurin ongelma ruoste
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
onko siis tonnarin suurin ongelma ruoste ? 8O mulla 900 vanha ei ruostetta missään :D ja oon kuitenkin vaihtamassa sitä tonnariin ? :?
Ruoste on suurin ongelma siksi, että pitkälle edennyttä ruostumista ei pääse millään rajallisella työmäärällä korjaamaan hyvään kuntoon.
Tekniikkapuolen viat ovat yleensä pienempiä, ei tarvitse vaihtaa koko moottoria, jarru- tai sähköjärjestelmää ongelmasta eroon pääsemiseen vaan riittää vian paikallistaminen ja viallisten komponenttien vaihto.
Koria et voi vaihtaa. Pienet alkavat ruosteet toki saat hoideltua siistiksi, mutta ostovaiheessa kannattaa olla tarkkana että et maksa liikaa ruostekasasta. Toki sellaisellakin ajaa pitkään, jos hitsailee silloin tällöin pahimmat paikat ehjäksi, mutta hitsaustarve pitää olla huomioitu hinnassa vahvasti.
Eniten ruoste vaivaa 80-luvun ja 90-luvun alun tonnareita, mutta ei uudemmatkaan suomiautot varmasti täysin ruosteettomia ole.
ruttunen
kiitos teille
KIITOS VASTAUKSESTA SE TULI OIKEESEEN AIKAAN :D :D :D
