Saako 900 keskuslukkoon kehitettyä jostakin kaukosäätöä?
Hälyttimen muodossahan tuommosen ainakin saisi, mutta saako pelkästään kaukosäädintä lisättyä tuohon keskuslukitukseen?
Jonkinmoinen hälytin kun löytyisi jo, niin ei olisi halua koko systeemiä alkaa muuttamaan.
Keskuslukkoon kaukosäätö
Tässä mainittu yksi vaihtoehto:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 278#224278
VDO:lta saa kauko-ohjauksia. Tosin niissä taisi olla semmoinen kiva jippo, että jos ei autoa käynnistetty oliko se 30 sekunnin aikana ovet menee kiinni itsestään.
Itsellä VDO, ja vaatii vain oven avauksen 30s sisään, muuten lukitsee. Pitää myös sisävaloa päällä, kunnes starttaa, näkee hyvin tyhjentää taskunsadimebak kirjoitti:VDO:lta saa kauko-ohjauksia. Tosin niissä taisi olla semmoinen kiva jippo, että jos ei autoa käynnistetty oliko se 30 sekunnin aikana ovet menee kiinni itsestään.
MB W203 '04 200 CDI
MB W203 '04 200 CDI
Työkaveri tuo maahan tavaraa USAsta ( Tuning ...) ja niillä on myynnissä kaukoohjaimia keskuslukolle. Siinä on mukana myös 2 extraa et voi laittaa vaikka ohjaan jotain muuta , esim. takaluukun sähkösolenoidia jne.
kato googlesta " part boys " tms niin löytyy ne myyntisivut tai soita : 040 583 0789 Ari Illikainen, niin rupee löytyyn ! Muistaakseni jotain 80 egen tienoilla maksaa . Pystyy laittaan ilman muutoksia Saabiin ku laittaa ohjaan kuskin lukkoa eli silloin avaa kaikkia ovia. Itellä löytyy sillai laitettuna ja ohjaa samalla myös SIKURAn varashälytintä.
Jäsen 147
Jäsen 147
