9-5 aeron kaasuläppäkotelo & asentoanturi
ahdinpata
Viesti Kirjoittaja ahdinpata »
Minulla on 9-5 aero aut. vm. 2000, ajettu 100tkm. Auto sammui viikko sitten kesken ajon kun hiljentelin kävelyvauhdille. TCS- ja Check engine -valot syttyivät. Lähti käyntiin vasta kun poljin kaasua käynnistettäessä, mutta ei käynyt kuitenkaan enää tyhjäkäyntiä. Huollossa todettiin kaasun asentoanturin vikakoodi. Kompuutteri resetoitiin, mutta ei tehty toleranssien laajennusta tässä vaiheessa.
Vika toistui seuraavana päivänä. Vinkin saaneena otin akunkengän irti puoleksi tunniksi ja varoitusvalot sammuivat. Auto oli lähes normaali, mutta jonkinlainen lievä "limb home" -tila jäi päälle. Pikakorjaus ei ollut pitkäaikainen, koska varoitusvalot syttyivat taas samana päivänä. Nyt kone kävi kuitenkin noin 600 rpm tyhjäkäyntiä, eli ei tarvinnut kikkailla jarrujen ja kaasun kanssa.
Sain uuden ajan huollosta vajaan viikon päähän. Seuraava steppi eli toleranssien laajennus ei kuulemma auta kuin tilapäisesti eli pitäisi vaihtaa kaasuläppäkotelo hintaan noin 800 euroa + 200 euroa työstä. Eli melko kallista (elämä on).
Sain hommattua kaverilta tutkinnan alle vastaavan viallisen kotelon, joka oli vaihdettu uuteen. Tarkoitus olisi huomenna tutkia missä se vika piilee eli voisiko korjata.
Bongasin myös netistä paikan, josta voisi tilata saab-osia (ilmeisesti täysin alkuperäisiä. Osoite:
http://www.thesaabsite.com/95/95parts.htm
Hakutoiminnolla löysin ao. varaosan koodin 9188186 perusteella.
Tiivisteineen hintaa näyttäisi olevan noin 297 taalaa - eli ei ihan niin kallista. "International"-rahtimaksu näyttäisi olevan 40 dollaria. Maksu kävisi American expressillä, Money orderilla tai bank wirellä.
Ao. korttia en omista enkä muutenkaan ole juuri tilaillut ulkomailta.
Oheisen alustuksen jälkeen kysymyksiä:
- onko kellään positiivisia kokemuksia vikatoleranssien laajennuksesta?
- onko joku ehtinyt tutkia voiko asentoanturia korjata?
- Onko kukaan tilannut ao. putiikista osia. Onko luotettava, mikä toimitusaika, Paljonko tullit jne. Suostuuko merkkiliikkeet asentamaan jos vie omat osat? Olen kyllä kiinnostunut järjestämään kohtuullista vaivanpalkkaa, jos joku pystyisi suoriutumaan osan tilauksesta em. maksutavoilla.
Olen kiitollinen kaikista muistakin hyvistä vinkeistä.
KARELPA
Viesti Kirjoittaja KARELPA »
Suomessa läppäkotelo maksaa n. 800 ekua. Mutta itse ainakin kokeilisin ensin kaikesta huolimatta DI kasettia ja kampiakselin asentoanturia.
Vanhemmissa mallisissa imusarjassa oleva öljy pääsee uimaan akselia pitkin potikkaan ja se tuhoaa läppäkotelon. Uudempiin on ilmeisesti parannettu lakkausta. vm 2000 on kinthaalla.
9-5 Aero
Opel Omega 2.2 DTH
Kawasaki ZZR 1100
Minulla on myös M2000 Aero ja siihen on edellisen omistajan mukaan tehty tuo vikatoleranssien laajennus keväällä. Toistaiseksi on toiminut moitteettomasti ja autolla on sen jälkeen ajettu noin 15-20K.
Saappi Kuski
200€ euroa kuulostaa taas vallan kohtuulliselta korvaukselta kun tuollainen kotelo vaihdetaan.. itse laatikon hinnasta puhumattakaan. Edustusluokan auto, edustusluokan kulut hehhe.
Onko tuon kotelon kunto helppo tarkistaa itse ja onko joku jopa vääntänyt siitä ohjeita? Mahdollista antaa sille ennakoivaa huoltoa?
9000CS 2,3
koistha
Re: 9-5 aeron kaasuläppäkotelo & asentoanturi
Viesti Kirjoittaja koistha »
ahdinpata kirjoitti: http://www.thesaabsite.com/95/95parts.htm
Tuohon sitten tulli + ALV, niin hinta pompsahtaa helposti.
Euroopasta tuon saman osan saa esim. Partsforsaabilta, jolloin hinta sinulle on se, mitä lähettäjä ilmoittaa. Eu:n mukavia puolia kun on tuo tavaran vapaa liikkuminen:
http://www.partsforsaabs.com/product_in ... ts_id=1997
Hinnaksi näyttäisi tulevan noin 440 euroa kotiin kannettuna eikä tulli taatusti sotke välissä :)
Ja kyllähän merkkiliikkeet yleensä vaihtavat omiakin osia - eivät vaan anna osalle sitten takuuta.
#2332
Startin13
Viesti Kirjoittaja Startin13 »
Mutsis on11
Taisitte muksut puksut vähän yllättyä pyllättyä.
The Black 9-5
Viesti Kirjoittaja The Black 9-5 »
Onkos joku tilannut tolta partsforsaabilta jotain..?
Miten toimi... kuinka kauvan kesti ja tuliko muita kustannuksia..?
A.K.A JETPILOT 9-5 -98
Ice blue metallic 9-5 Vector Wagon -08
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Painapas sieltä "tilaa" -nappulaa, mniin yht'äkkiä kaikki on päivän selvää. Hinnat on tietenkin Englannin VAT:n (ALV) kanssa, niin kuin pitääkin.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
mattiruu
Viesti Kirjoittaja mattiruu »
Saappi Kuski kirjoitti:200€ euroa kuulostaa taas vallan kohtuulliselta korvaukselta kun tuollainen kotelo vaihdetaan.. itse laatikon hinnasta puhumattakaan. Edustusluokan auto, edustusluokan kulut hehhe.
Homma ei ole monimutkainen tehdä itsekään ja keskiverto tumpelo selviää siitä 2...3 tunnissa. Pääsee ihan hyville tuntiliksoille jos jaksaa ja innostaa tehdä itse. Elkpartsilla oli läppäkotelosta jokin aika sitten tarjous. Liekö enää voimassa.....
ahdinpata
KARELPA kirjoitti:Suomessa läppäkotelo maksaa n. 800 ekua. Mutta itse ainakin kokeilisin ensin kaikesta huolimatta DI kasettia ja kampiakselin asentoanturia.
Ehdin vihdoin avata käsissäni olevan ylimääräisen läppäkotelon, eikä ainakan siinä ole öljystä tietoakaan. Miksi muuten oletat, että vika olisi DI-kasetissa tai kampiakselin asentoanturissa, jos vikakoodi tulee kaasuläpän asentoanturista? Kun vein auton 1. kerran huoltoon tästä asentoanturiongelmasta, totesivat ettei vika kuulemma ole DI:ssä.
(Autonihan on sitä vuosimallia että DI tullee keväällä vaihtoon Saabin piikkiin, joten minun puolesta vika saisi olla vaikka DI:ssäkin.)
Läppäkotelosta vielä: Avasin muovisen suojakuoren ja sen alta paljastui tuhti käämi, joka on kiinni rungossa neljällä pultilla. Sain ne avattua (Saabin oma ruuvari meni toisin noin 45 astetta kierteelle) ja käämin sisällä oli lieriömäinen, alumiinipäällysteinen magneettimöykky. Sain senkin irti kotikonstein, vaikka aika tiukassa oli. Sitten tulikin esiin ilmeisesti juuri se asentoanturi eli muovirunkoinen kiertopotentiometri. Päälisin puolin se näytti aivan ehjältä ja puhtaalta. Parista reiästä näkyivät liukupinnatkin, eivätkä ne näyttäneet mitenkään kuluneilta. Oletettavasti tämä potikka on se vikailmoitusten lähde. Siitä lähtee neljä piuhaa. Olisiko jossain tietoa resistanssiarvoista eri navoissa? Tosin varaosaa ei taida tähän kohtaan kyllä löytyä mistään. Jos joku haluaa jatkaa tutkimusta tästä, niin osa löytyy täältä Hesasta.
Eskin/ HIrshin suosittelemasta toleranssien laajennuksesta tuli vielä mieleen se että jos vika laajennuksen jälkeen uusii, voiko auton kanssa jäädä oikeasti tielle? Eli voiko oireet pahentua ja esim. ei lähde käyntiin edes kaasun kanssa?
Kiitokset kaikille tähän mennessä vastanneille!
-valomerkki-
Viesti Kirjoittaja -valomerkki- »
Jos kaasuläppäkotelo tilttaa oikein kunnolla niin ainoa keino on päästä hinurilla korjaamolle. Omassa meni niin pahasti ettei käynyt enään ollenkaan.
mattiruu
Läppäkotelossa on kaasuvaijerin puoleisella sivulla toiset potentiometrit, jotka antavat tiedon kaasupolkimen asennosta. Vikaa voi olla myös niissä. Muistatko, mikä oli vikakoodi?
Onko tonnarin läppäkotelon purkutarinasta mitään lisäapua:
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=23127
ahdinpata
mattiruu kirjoitti:Läppäkotelossa on kaasuvaijerin puoleisella sivulla toiset potentiometrit, jotka antavat tiedon kaasupolkimen asennosta. Vikaa voi olla myös niissä. Muistatko, mikä oli vikakoodi?
Joo, sinne päin lähtee myös sukeltamaan johtoja kotelosysteemin sisäkautta. En yrittänyt avata vaijerinpuoleista päätyä. Jotenkin nyt tuntuu siltä, että jos vika on siinä, että potikat ovat kulahtaneet, on korjaus aika mahdotonta ellei löydy jostain alkuperäisiä potikoita. Pitänee laittaa koko osa tilaukseen esim. Partsforsaabsilta, kunhan kysyn ensin huollon mielipiteen tuontiosien asennuksesta.
Korjauslaskussani luki "läpän asentoanturin vikakoodi", (mutta ei mitään numerosarjaa).
Kiitos tonnarin korjausohjelinkistä "saabistille". En ehtinyt vielä perehtyä siihen vielä kunnolla, kun on ollut niin pirun kiirettä. No, yöunille nayttää jäävän sentään 5 tuntia. :o
2,3Turbo
Viesti Kirjoittaja 2,3Turbo »
Pulmallista.
Viimeksi muokannut 2,3Turbo, Pe Helmi 03, 2006 10:32. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
