Lisäperuutusvalo CS:ään
mjpelkon
Viesti Kirjoittaja mjpelkon »
Heippa,
En tiedä onko moni muu CS:llä ajeleva kyllästynyt huonoon peruutusvaloon?
Ongelman poistamiseksi asentelin tänään isäni kanssa lisäperuutusvaloa vetokoukun viereen. Valona toimii suorakulmion muotoinen käytetty, mutta hyväkuntoinen sumuvalo. Mielestäni valo nayttaa ihan asialliselta.
Kun meillä ei ollut CS:än sähkökytkentöjä, niin saatiin hetki metsästellä peruutusvalolle tulevaa virtapiuhaa, mutta löytyihän sen kuskin puoleisen takakaiuttimen alta, lokasuojan siimeksistä.
Lamppu, lampun teline ja virran haaroitus ehdittiin rakentaa.
Ensi viikolla pitäisi jossakin välissä asentaa johdotus loppuun ja liittää lisävalolle valokatkaisin takakonttiin esim. kuskinpuoleisen takavalon kotelon alle. Otan pari kuvaa, kun homma on valmis.
Kysymys:
Olisiko johdotus ja valokatkaisin helppo viedä ohjaamoon asti esim. sähköikkunoiden säätimien viereen (yksi tyhjäpaikka ko. paneelissa)ohjaamoon? Tuolloin extra valon päälle ja pois kytkeminen olisi helpompaa...
-Make
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Onko jotain syytä, mikset laita lisävaloa suoraan releellä peruutusvalon sähköihin?
Ville Jouppi #1780
9000LPT
Kyllästynyt
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Kyllästyin kanssa muutama vuosi sitten täysin onnettomaan peruutusvaloon. Etsin kaupoista mahdollisimman pienet sumuvalot ja poraasin niille reijät takahelmaan. Mielestäni kohtuullisen näkymätön ja toimiva ratkaisu.
Sähköt tein kaikki konehuoneen puolelle. Otin peruutusvalon katkaisjalle menevästä johdosta herätteen releelle ja vedin uudet johdot tavaratilaan. En viitsinyt kuormittaa auton omaa johtosarjaa 2*55W tehoilla.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
mjpelkon
Moi,
Olisiko jossakin tarjolla 9000 CS-96:sen kytkentäkaavioita?
(hakua hieman yrittelin, mutta ei tärpännyt)
Jos oikein ymmärsin, niin nykyinen kytkentämme on suoraan peruutusvalon sähköissä takakontin kuskin puoleisessa laidassa.
Meillä on tulossa 1*55w valo puskurin alle. Kaipa tuo johto tuon kestää.
9000LPT:
Olisiko kuvia esitellä valojen integroimisesta helmaan?
-Johdotuksesi kuulosti järkevältä. Täytynee vielä hieman miettiä omaa ratkaisua.
-Make
9000LPT
Löytyy
mjpelkon kirjoitti:Moi,
9000LPT:
-Make
Pistä maili osoite vaikka YV:llä, niin pistän pari kuvaa...
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
muistakaa nämä säännöt henkilöautojen pakkivalojen määrä 0,1,2 tai 4.
jos neljä valoa niin metrin päästä auton takaa pitää valokuvioiden osua samalle a4 paperiarkille. näin mulle kerrottiin edellistä satkua katsastaessani oli kans valo vetokoukun juures kiinni.
juu näin mut miulle lueteltiin myös nekin mallit joissa ei ole pakkivaloja alunperinkään....
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
Painakaa sitä jarrua hiukan kun peruutatte, näkee sillä punaisellakin valolla... :wink:
9000CS...
tevisu kirjoitti:Painakaa sitä jarrua hiukan kun peruutatte, näkee sillä punaisellakin valolla... :wink:
Tuota olen itsekin käyttänyt joskus ja vielä takasumari päälle 8)
Nyt kun on etupään pakkivalot kytkettynä, niin näkee jo sivulle, mutta ei taakse. :lol:
Tuo tonnarin peruutusvalo on tosiaan aika onneton ainakin CS:ssä :?
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Korvakuulollahan kovat jätkät pakittelee, kolahduksesta puoli metriä takas. :D
No ei tosi, mutta onhan noita pakkitutkiakin saatavilla, jos ei esteettisistä syistä halua laittaa lisää valoja taakse.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
mjpelkon
Moi,
Jarruvalon käyttäminen peruutuksen yhteydessä oli hyvä vinkki. Olen tuota itsekin käyttänyt. Vielä ei mekään olla onnistuttu kolhimaan...
Itse kaipaan lisävaloa peruutuksessa etenkin muutamissa tilanteissa
-pimeällä/lumisella mökki-/metsäautotiellä
-piha-alueilla, joissa ojat ovat peruutettavan tien vieressä
-->eli paikoissa, joissa mielestäni valo korvaa peruutustutkan
Itselläni ei ole peruutustutkista kokemusta, joten olen niitä hieman huono arvioimaan.
-Make
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Ite laitoin Biltemasta 29.90€:n peruutustutkan. "Näkee" vähä hämärämmälläki peruuttaa ja oli helppo asentaa.
Puskuri vaan pöydälle ja sielä on valmiina siinä uretaanissa muutama kolo, joitten kohalle nuo neljä tunnistinta on helppo upottaa. Sitte vaan johdot tulemaan puskurin päällä keskelle, vesireiästä turvapalkin läpi ja peräkoukun läpiviennistä konttiin. Sähköt sitte peruutusvalolta ja avot!
Toimii kuten luvataanki, eli 1,5m:ssä alkaa piipailemaan rauhakseen. 90cm:ssä vähä kiivaammin ja 40cm:n kohalla jatkuvasti.
ja ottaa myös ohuista pylväistä, joskaan ei ihan yhtä tarkalleen etäisyyden suhteen, mutta melko monen näköseen esteeseen koitin pahki peruuttaa, mutta mitään ei vielä ole jättänyt varoittamatta.
--2236--
mjpelkon
Lisäperuutusvalo toiminnassa
Moi,
Tänään sain lisäperuutuvalon toimimaan. Täytyy kyllä sanoa, että ero on kuin yöllä ja päivällä kun vertaa valaistusta vakio pakkivalolla ja vakiolla+lisävalolla. :)
Kytkin jäi vielä laittamatta, mutta yritän saada sen laitettua lähiaikoina kojetauluun sumuvalokytkimen alla olevaan kytkimen paikkaan, jolloin kesäajaksi saisi valon pois päältä.
Kuvia en vielä ehtinyt ottamaan...
-Make
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
No perskuta.
Multakin vielä puuttuu nuo ja pimeät tulossa. :?:
mjpelkon
Moi,
Nyt on muutama kuvakin lisäperuutusvalosta:
http://www.geocities.com/mjpelkon/saab/kuvat/20051113/
-Make
