88 turbo tonnari pitäis saada kulkemaan
ostin juuri 88 mallisen 2,0 turbo tonnarin ja laite on ihan vakio. tehoja olisi kiva saada ainakin 25-30 hv lisää. ja miten sen saisi itse tehtyä?
Article
jblgti1200
- "Hirsch"
Onko DI:llä?Niitä on vm88->
Eli onko koneessa tulppien päällä punainen kansi jossa lukee direct ignition.
Vai onko vanhempi virranjakajallinen kone?Niitä on vm85->
Ensiksi,di-koneeseen ostat lastut,sekä bensapuolelle että DI/APC-chipin.
Niitä saat Pro Car Serviceltä Jyväskylästä.Lastut noin 100e/kpl.
Vanhempaan koneeseen hommaat vain bensalastun,ja jos löytyy vähänkin nikkaroijan vikaa niin modaat APC-purkin,kaikkea siihen liittyvää löytyy myös yllätys yllätys Haulla.
Sitten kannattaa avartaa koneen hengitystä,jos haluat että tonnari rupeaa aivastelemaan vaihteenvaihdossa niin siihen riittää pelkkä vapaavirtaus-suodatin.
Myös pakopuolelle olisi hyvä laittaa vaikka 3" DP(downpipe)eli turbolta lähtevä kiemurteleva putki,ja sen jatkoksi samaa kokoa koko loppuputkisto.Tulee mureat äänet.
Näitä saat taas PCS:n kautta sieltä jyväskylästä,JT:tä ja speedpartsia taitaa saada ainakin.
Tuossa nyt alkuun,noilla pääset jo siihen tavoittelemaasi 20-30 hevosen lisäykseen,aika helpostikkin.
- 9000 T16 CC -88
- EX: 9000 CD T16 -89 SP Steg 2 -(myyty)
- 900i raiskattu cabrio -86 -
- Opel Omega B Caravan 2.5 V6 24v -
- Ford Sierra 2.0 Automatic -
- Solifer Export Thermomat -73 - Kesämopo
