tuulilasin pyyhkimet?
Frostgrey
Mistä voi johtua, että kuupassa ei toimi kuin hitaampi nopeus tuulasinpyyhkimissa :?: . Nopeemmalla ei tapahdu mitään :roll:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
eltzi
Viesti Kirjoittaja eltzi »
mulla ainakin katkeilee joskus ne johdot sieltä juuresta,tai aluks katkeili ja sitten kerran korkkas se vipuki niin ettei vaan toiminu molemmat nopeudet!
mut kato ny ensin ne johdot siit vivulta!
Eltzi #1888 p.040-7416902
Saab 96 V4 SUPER -78
Saab 9-5 Aero -00
make206
Viesti Kirjoittaja make206 »
Mulla taas ei ole tihkuasentoa laisinkaan, en kyllä tiedä pitäisikö ollakaan.
Asennot ylhäältä alas:
1. jatkuva hidas
2. jatkuva nopeampi
3. sama kuin edellinen, ainakaan mitään eroa en ole havainnut.
Kuuluukos tuossa '79:ssä olla tihku? jos, niin mikähän murikka siellä on väärässä kolossa. Muutoin pelaavat kyllä kuin unelmat.
Viimeksi muokannut make206, Ke Marras 02, 2005 19:01. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
#1430
Frostgrey
itellä on 1 normaali
2 nopea(tällä hetkellä pimeä)
3 nopea+pissapoika päällä
Pitäiskö tuossa olla tihku jossain asennossa. :roll:
ng900aero
Ei siinä tihkua ole, nopeampi on wanhalla moottorilla ja kuluneella/jäykällä mekanismilla vain aavistuksen nopeampi kuin hidas.
Siis jossei pyyhi ollenkaan nopeammalla niin moottori auki ja huoltotoimenpiteitä ;)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
f.pentti88
Viesti Kirjoittaja f.pentti88 »
Mun pyyhkijän moottori taas muuttui hitaaksi avaamisen jälkeen. Entä voiko releessä olla vikaa kun pyyhkii "heikosti"
jaarli
Viesti Kirjoittaja jaarli »
Mulla oli pulkissa 1, 2 ja 2+pissa....
Aja millä ajat, ja Saabilla loput.
(Ajaa dieselillä on kuin panna kortsulla: turvallista ja halpaa, mutta ei kuitenkaan luonnollista)
ng900aero
jaarli kirjoitti:Mulla oli pulkissa 1, 2 ja 2+pissa....
Joo just noin niiden kuuluukin olla, unohdin tuon viimeisen toiminnon kun en sitä ikinä käyttänyt.
Ducato Maxi -98
Juha K
Viesti Kirjoittaja Juha K »
mistähän mahtaa johtua että mun kajakissa menee näin noi?
1. hidas
2. nopea+pissapoika
3. nopea+pissapoika
johtuu
kytkentävirheestä tai johdot yhdessä.
jos on tarvis pyyhkimen moottoreita löytyy suoraaan varastosta
Märkäkorva
Viesti Kirjoittaja Märkäkorva »
Itelläki tosiaan oli johto poikki viiksen juuresta. Annoin vuoden olla noin, mutta sitten katkes ensin hidas vaihdekin ja lopulta myös pissapoika. Joutui sitten vaihtamaan seuraavalle liittimelle asti johdot kun oli semmoista haperoa, että kun päät tinasi (ei pysy ruuvien alla ilman tinaa tai sitä puristettua holkkia johdot), niin katkesi 10km sisään aina uudelleen. Ei ollut paha homma vaihtaa piuhoja, toisesta päästä irti nippu, uus kutisukalla kasaan ja vanhan persaukseen kiinni ja sillä vetäen uus paikalleen.
--2236--
ruotsin rauta
Viesti Kirjoittaja ruotsin rauta »
Joo, se on se 2+pissa sellainen oikein tosi pahan ilman vaihde.... :lol:
Täytyy silti toisaalta tätäkin ihmetellä, kun ei pissapojan säiliö kuupassa nyt niin iso ole, että kun tällainen näin kaamea ilma yllättää, niin siinä loppuu nesteet aikas pian... :roll:
SAAB 9-3 2.0t -01 (käyttis)
SAAB 96-79 (ikuisuus projekti)
jt
"vanha pieru"
Viesti Kirjoittaja jt »
ruotsin rauta kirjoitti:Joo, se on se 2+pissa sellainen oikein tosi pahan ilman vaihde.... :lol:
S'on paniikkiasento! Kätevä jos vaikka vastaantuleva rekka roiskasee loskat lasille...
Rin-tin-tin
Viesti Kirjoittaja Rin-tin-tin »
ng900aero kirjoitti:
Voi kauhistus tuohan on noista Saabismeistä sitä ihteään. Kuinka Kuuppa edes kulkee, jollei tuo toiminto ole kunnossa ja käytössä??!! 8O
Where have all the 2-strokes gone?
SAAB 95/96 = Talviauto jonka kanssa pärjää kesälläkin!
Vinterbil med fina sommar egenskaper!
Juha K
Vika selvisi ku katteli korjausoppaasta vähän kytkentäkaaviota. Pissapojan pumpulle oli joku välkky ottanut virran lampunpesimien liittimistä ja pumpun johdot oli irrallaan moottoritilassa, päihin oli vaan vedetty erkkaria. Nyt toimii pyyhkijät ja pissapoika aivan oikein.
