sähkötuulettimen termostaattikytkin saab9000 i 16v vm91
niin oisko missään asiasta tietoa oman auton kytkin erillainen kun entisen 900 kun ostin tontun maanantaina . näyttäisi siltä että tuuletin ei pyöri vai pitäiskö lämmöt olla lähellä punaista ennen kun lähtee
missä kohtaa termarin anturi on tarkkaan ottaen . onko jäähyttimessä kiinni ...
Syylärissä kiinni, hantin puoleisessa laidassa. Päällä saattaa/pitäisi olla lämpösuoja eli sellainen pellinkappale. Anturista (lämpökosketin) lähtee piuhat syylärin alle, piiloon. Itse jouduin ainakin irroittamaan suojalevyn alapuolelta. Mikäli kolminapainen niin tarkoitettu 2-nopeusflektille jne. "Hakua" käyttämällä löytyy paljon lisää tietoa.
Kuvia löytyy täältä: http://www.thesaabsite.com/9000/9000coo ... N%20SWITCH
Kohdasta:: "COOLING SYSTEM THERMO FAN SWITCH 9000"
Re: löytyykö
ruttunen kirjoitti:motonetistä hyllystä![]()
...tai tilaa PCS:lta, suosittelen. http://www.pro-carservice.com/
