900:sen eräitten osien sijainti...
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
missä mahtaapi piiileskellä keskus lukituksen ohjainyksikkö...???
Ja onko tuossa keskuslukossa muuta kun tuo ojainyksikkö ja lukkojen moottorit...?
Mites noi sisävalot mitä ne sisältää... muuta kun tuo kytkimen ja ovilivut...?
Onkos nuo sähkölasien moottorit keskenään vaidettavissa...? esim takavasemmalta etuoikealle...?
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Vänkärin jalkatilassa ilmaputken päällä metalli klipsu kiinnitys.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Ransu
Niin tua... keskuslukituksen ohjain...?
LR
Viesti Kirjoittaja LR »
Juuri tuo keskuslukituksen ohjausboksi...
Autot nyt:
Apukuskin jalkatilassa olevan lattiasuuttimen päällä, kiinnityspanka näkyy alle. Ei ole muuta kuin ohjainyksikkö ja lukkojen moottorit. Kuskin ovessa ei sitten ole moottoria vaan kytkin.
Sisävaloissa ei ole kuin katkaisija ja ovikytkimet. Jos autossa on sisävalonviive niin sen rele sijaitsee takapenkin alla kuskinpuolella, näin ainakin omassa Turbossa ('92-mallia).
Sähkölasien moottoreista en tiedä sen kummempaa. Luulisi kuitenkin saman puolen moottoreiden olevan vaihtokelpoisia.
900 I 16 Kat
Ainoastaan saman puolen moottorit käyvät keskenään..
Ransu
Jaha mitäs kun tuossa mun 84`sessa T16:sessa toi keskus kukko ei toimi sisältä eikä pihalta...? olsko vika ovessa...?
Vanhemmissa satkuissa ei muuten ole sitä keskuslukituksen keskusyksikköä ollenkaan. Olisiko 1983 rajapyykki, kun minun 83 Luxissa sitä ei ollut ja 1984 Aerossa on. Ainakin Luxissa auttoi pätkivään keskuslukitukseen, kun irroitti hapettuneen liittimen kuskinovesta ja laittoi CRC:tä liittimeen.
Ransu
Tarkempia kuvauksia tuo ohjain yksikön sijainnista...?
Pitääkö purkaa jotain nähdäkseen sen...?
Ja onko se ruiskupoksin yläpuolella...?
Jalkatilassa on se musta ilmatorvi (siitä tulee ilma jalkatilaan). Sen päällä on peltiklipsulla kiinni. Ei se ton vaikeempaa ole. Torven oikeassa päässä on ruuvi, jonka avaamalla torvea voi taivuttaa alaspäin ja pääsee irroittamaan boksin. Kyllä sinä sen tunnistat heti, kun näet. :wink:
Ransu
No niin nyt meikäläisen puusilmä löysi sen... :oops:
Sipiikos kaikkien satkujen -93 poksit keskenään vaidettaviksi...?
900 I 16 Kat
Jos sopii liittimeen niin passaa...
Saabtisti
Re: 900:sen eräitten osien sijainti...
Viesti Kirjoittaja Saabtisti »
Moottorit löytyy.
Kuskinovenkytkin löytyy.
Ohjausyksikkö löytyy.
Kyseessä vuoden 1992 2.1 900
Yksi omistaja ollut vuodesta 1992, joka sanoi ettei keskuslukitusta ole. Se siellä kuitenkin on. Nyt kaivattaisiin viisaimpien vinkkejä, että milläs helvetin ilveellä löydän oikeat johdot konehuoneesta, jotta saadaan akkuun kiinni?
Vai voiko olla tuurillani, että kun lisävarustuksesta kyse, loppuvat johdot jo jonnekkin mittariston taakse eikä konehuoneeseen. Apua kaivattaisiin. Sulake on paikallaan..
