jäähdytysjärjestelmän ilmaus
marko.hirvonen
Viesti Kirjoittaja marko.hirvonen »
morjens
vaihdoin termostaatin 92 asteiseen ja samalla jäähdytysnesteet 900 S -94 ja tiedustelisin tarviiko jäähdytysjärjestelmää ilmata vai tekeekö se sen itse automaattisesti. ja jos tarvii ilmata niin missä ilmausroppu sijaitsee. ja tuntuuko vai onko oletusta että tämä uudempi saappi tuntuu kunnon talvi pakkasilla "kylmemmältä" kuin vanha 900:nen
saab900rs
Re: jäähdytysjärjestelmän ilmaus
Viesti Kirjoittaja saab900rs »
marko.hirvonen kirjoitti:morjens
Mun saapaskin on hiukan vilponen, minkäs kokonen oli vanha termari?
Mulla olis kans vaihto edessä!
-¤Ahdin määrää tahdin¤-
Saab 900 t8 -85
Saab 900 t8 -81
#1765
marko.hirvonen
termari
entinen oli 89 asteinen ja nyt uusi 92 asteinen.on hiukan lämpöisempi mutta tuntuu että ei ole vanhojen saappien voittanutta.sillä itselläni on vielä käyttöautona saab 99 vm.-76 ja se on tosi lämmin talvella.
cc
Viesti Kirjoittaja cc »
Ilmaus hoituu automaattisesti, käyttö lämpimäksi ja nestepinnan tarkistus. Kannattaa tarkistaa pinta vielä yhden ajolenkinkin jälkeen.
Lämmöistä on vähän samanalainen takapuolituntuma kuin muillakin tässä ollut, siis uudemmat ei anna niin kuumaa ilmaa kuin vanha rauta. Koskee myös tonnaria (perinteinen lämmitin).
#1894 : 9000 CS 2.0t -96 , 9-3 SC TiDS -09 , 9-3 Cab 1.8t+Hirsch -05 . . . . Entiset : 90 -85 , 900c -88 , 900s 2,3i -96
NG900T
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Syksyllä kun vaihdatin jäähdytinnesteet niin ei siinä sen kummemmin ilmattu kun että annettiin käydä 'bout 10 minuuttia jotta kuplat porisee pois ja myöhemmin vähän lisättiin nestettä..
Saab 9-3x 2.0T BioPower
