OG:n mittarivalojen vaihto?
tany
Viesti Kirjoittaja tany »
Ei löytynyt ohjekirjasta ohjetta kuinka mittarivalot vaihdetaan. Osaako joku neuvoa? Ja sit toinen jutt samaan liittyen. Voiko mittarivalojen väriä vaihtaa esim. punaiseksi?
Saab Suomesta - hyviä autoja :)
99 GL5speed -84 (viimeinen tuplisvuosi)
900i kat -89 (-90 malli)
# 1329
Kuskinpuolen kaiutinritilä auki joka on kahdella torxilla kiinni, koko taisi olla T10. Ritilää kammetaan hieman ylös ja vedetään rattia kohti. Se tuulilasin ilmasuuttimen putki jää yleensä sinne alas paikoileen, harvemmin jää siihen ritilään.
Mittarivalot on ne kaksi isointa ja ylintä muovikantaa. 3W lasikanta hehkut löytyy niistä muovikannoista. 5W hehkuja ei taida kukaan suositella, kun valojen pesät alkaa sulamaan.
Lampun värien vaihtoa varten pitää mittaristo ottaa kokonaan irti, että saa ne vihreät valopesät pois. Mittaristo irtoaa kutakuinkin näin: ratti irti, kojetaulun naamaosa irti, mittariston 4 ruuvia irti, mittariston johdot ja mittarivaijeri irti ja mittari irti.
tany
Kiitos, saa pysyä mittarivalot vihreinä.
# 1329
Ei se mittarin irroitus mikään kova homma ole. Itse käytin Turbosta mittariston irti, kun nopeusmittarissa oli n. 10km/h heitto ja ahtopainemittari näytti nollapainetta väärin.
Pitää vaan muistaa, että ne kojelaudan alareunasta aukaistavat 4 kpl pitkiä torx-ruuveja on kaikki erimittaisia, ilmapuhaltimen sähköjohdot tulee oikeassa järjestyksessä ja oikeisiin lattoihin kiinni ja se, että lämppärin hanan käyttöakseli tulee paikoilleen. Itsellä se akseli jäi irti ja sain nysvättyä sen paikoilleen kojelaudan naamaosa paikoilaan, kun mulla ei ole onneksi radiota Turbossa.
Sen kummemmin en osaa sanoa kuinka ne vihreät pesät saa pois vaikka käytin mittariston palasina. Ne kuitenkin oli siinä mittariston rungossa kiinni. Kaipa ne pitää jotenkin "hajoittaa" :lol:
