Mikä polttimo? (99:n mittaristo)
Jaska 99
Viesti Kirjoittaja Jaska 99 »
Osaako joku heittää lonkalta mikä polttimo on 99:n mittaristossa polttoaine- ja lämpömittaripuolella, kun pimiäks meni ja uus tarvis hakee..
Ja onko kaikissa "osioissa" samat polttimot..
Ja voiko polttimon väriä muuttamalla saada mittaristoon hiukan "eloa" :)
Saab 99 GL5 vm.1983
Aina väääähän parannetaan...
Svc
Viesti Kirjoittaja Svc »
Lasikantainen 1,2 wattinen. kaikki kojelaudan valot ovat samoja.
Vaihda samantien kaikki neljä. niin ei tarvitse heti kohta alkaa remonttiin uudelleen. :wink:
Se kolmas on siinä mittariston alla ohjausakselin päällä ja valaisee katkaisijat. Neljäs keskipaneelin valaiseva on hieman hankalasti tuhkakupin päällä. (Niin ja sitten vielä viides käsinekotelossa).
EDIT: Kaikki valojen värit on tehty kiinteästi valokiskoihin ja lamppujen pesiin. Ei taida onnistua muu kuin vihreän sävyn muuttaminen.
Svc, Saabiton saabisti
Jaska 99
Kiitos :) :)
Saab 99 GL5 vm.1983
terohar
Viesti Kirjoittaja terohar »
Mitä kautta sen tuhkakuppi valon saa irti? Huomasin vaan justiin ettei mulla näköjään toimi noi lämpösäätimien valot.
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Tuhkakupin valo on sen tuhkakupin yläpuolella ja siihen pääsee käsiksi vain kun otat keskikonsolin irti. Ei iso homma, 4 torxii sivuilla, sit 2 ruuvii löytyy alhaalta, kun otat sen muovihaitarin pois, joka on vaihdekepin ja konsolin välissä (lähtee ihan nostamalla). ja sitten tuhkakuppi pois ja siellä takana on yksi pultti. sitten vaan varovasti pujottamaan sitä konsolia pois. Polttimo on niitä pieniä lasikantaisia 1.2 W polttimoita.
Nimim. Juuri kojelaudan kaikki valot vaihtanut
terohar
kiitos vastauksesta. Tarvii siis lähtee illalla tallille purkaan sitä pois. Onneks siä on toinen auto varaosina, mistä saa noita valoja, kun entinen omistaja purki siitä kojelaudan irti.
Hepis
Viesti Kirjoittaja Hepis »
Lämppärin säätimethän puolestaan valaistaan sillä samalla polttimolla kuin hanskalokero.
NG 900S 3d 2.3i -98
Nyt tässä menee jo ristiin satkun ja 99:n ohjeet, ainoastaan 99:ssä hanskalokerovalo valaisee lämppärinsäätimet.
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
Svc kirjoitti:Lasikantainen 1,2 wattinen. kaikki kojelaudan valot ovat samoja.
jos ysiysistä puhutaan, niin kahden päällimmäisen valon vaihtaminen (eli siis mittarien taustavalot) ei edes vaadi minkäänasteista remonttia, 5 minuuttia kun mittariston pehmusteen ottaa irti ja vaihtaa polttimon. onhan se pehmuste varmistettu kolmella ruuvilla, mutta mihin niitä ruuveja tarvitaan? :)
eikös alempien polttimoiden vaihto muistaakseni edellyttää mittariston irroittamisen, vai onko mulla vaan liian isot kädet? ja jos siihen ryhtyy, sitten on varmaan viisasta uusia kaikki polttimot kerralla.
..ja samaan hengenvetoon moderaattori lisäsi viestiketjun otsikkoon lisää informaatiota.
MikkoA
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
lucaf kirjoitti:
Alemman polttimon, joka valaisee kojelaudan alaosan vaihtoon ei tarvitse irroittaa mittaristoa.
Rattiakselin vasemmalta puolelta mahtuu käsi sinne polttimolle. Ja vaikka itselläni on iso lapio niin kyllä sen sitäkautta pystyy vaihtamaan. Vaikkei siellä kyllä liikaa tilaa ole... :wink:
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
lucaf
"kukkahattu"
MikkoA kirjoitti: Alemman polttimon, joka valaisee kojelaudan alaosan vaihtoon ei tarvitse irroittaa mittaristoa.
kiitos vinkistä!
minä kun pidän mittaristoin irroitusta rasittavana hommana, nopeusmittari alkaa aina temppuilemaan vaijerin irroittamisen-kiinnittämisen jälkeen, ja se 12 napainen liitin on aina niin tiukassa että kädet rikki kun sitä kiskoo :)
