Satkun Virtalukon vaihto.
Reetu
Viesti Kirjoittaja Reetu »
En haulla löytänyt , joten rohkenen sit kysyä , kuinkas vm.88 virtalukon saa vaihdettua?
tUrpoEinari
Virtalukon vaihto
Laitoin hakuun sanat #virtalukon patruuna#
ja kohteeksi 90,99,OG900 niin aukesi ohjeita pohjan ja lukon vaihtoon, joten sinne vaan. Itse olen vaihtanut useita kans. Eli ohjeet pätee.
Noissa kolmessa saab tyypissä nuo osat vaihdetaan samalla tavalla, kun ovatkin samoja osia melko paljon. :lol:
Reijo L #1181
Reetu
Ei löydy.
Olisit laittanut linkin näkyviin.
tUrpoEinari
Virtalukon patruuna
Hartikainen kirjoitti:Ei löydy.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... n+patruuna
Tässä linkissä vaihdetaan pohjaa.(sähköistä osaa)
Tässä linkissä vaihdetaan patruunaa. (lukkosylinteriä)
Nämä varmaan auttaa, kysele sitten lisää.
Reijo L #1181
Reetu
No niin kiitoksia paljon nyt vain vaihto puuhiin , ku lähtee avain irti joka asenossa , ja katsastus ei hyväksynyt sitä vaan tuli hylsy.
Firges9000
Hartikainen kirjoitti:No niin kiitoksia paljon nyt vain vaihto puuhiin , ku lähtee avain irti joka asenossa , ja katsastus ei hyväksynyt sitä vaan tuli hylsy.
Olisit ensin teettänyt avainliikkeessä uuden avaimen.
Tämä on usein auttanut ja sitä uutta avainta on pidetty vain katsastusta varten
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
Reetu
Katsastusavainta käytetty jo useita kertoja ,nyt vaan ei enää toiminut.
On tääkin ihme hommaa. Meikän satkusta on lähtenyt avain pois kaikissa asennoissa jo pian viis vuotta. Onko sitten vaan jäänyt katsastusmieheltä huomaamatta vai onko tässäkin jotain eroja eri paikkojen välillä? Olen tosin joka kerta jättänyt auton parkkikselle pakki päälle ja ottanut avaimet pois. Pakkilukko tietysti toimii. Olisiko tässä sitten se juju?
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Mertmi kirjoitti:On tääkin ihme hommaa. Meikän satkusta on lähtenyt avain pois kaikissa asennoissa jo pian viis vuotta. Onko sitten vaan jäänyt katsastusmieheltä huomaamatta vai onko tässäkin jotain eroja eri paikkojen välillä? Olen tosin joka kerta jättänyt auton parkkikselle pakki päälle ja ottanut avaimet pois. Pakkilukko tietysti toimii. Olisiko tässä sitten se juju?
Mulle katsastusmies sanoi, että "hupsista, laitetaampas takaisin" :lol: Lienee siis paikkakohtaista tuohon puuttuminen
MB W203 '04 200 CDI
Jabugo
nih, mutta se rinkula
Viesti Kirjoittaja Jabugo »
Vaihdatin lukon katsastusmiehen käskystä, mutta hajottivat ja hävittivät huoltomiehet penteleet sen läpinäkyvän muovisormuksen lukon ympäriltä. Tietääkö joku, mikäli niitä saa varaosina jostain? Harmittaa roimasti, kun avain pujahtaa lukon vierestä turhankin usein.
-9-3 SC 1.8t -08
-9-3 SE 2,0t -02
-900i 2.1 16V -93
Jyki
Viesti Kirjoittaja Jyki »
Sain myös tänä syksynä ekan kerran hylsyn katsastuksesta avaimen pois lähtemisen tähden. Minulla on avain lähtenyt auton käydessa pois ainakin viimeiset viisi vuotta. Katsastusavaimenikin on aina saanut pois virtalukosta auton käydessä, on vaan pikkasen paremmin pysynyt paikallaan.
____________________________
- Jyrki
900 Turbo -81
900 Aero -96
turkkaki
Viesti Kirjoittaja turkkaki »
nyt ei tosiaan ymmärrä, että mikä siinä on niin erikoista... ite vaihdoin koko paketin, ja helppoa oli ku heinän teko... vaikka lieneekö sekään helppoa kaupunkilaispojille...
11mm hylsystä tekee sen "erikoisavaimen" ja keppi käteen sieltä, niin eikähän se noilla sitte jo olekin kädessä... satkussa on tietenki oma hommansa purkaa niitä muoveja yms sälää, mutta nätisti se koko pakkilukkohärdelli käteen lähtee... menee kyllä usko saabin varkaussuojaan, mutta kukapa noita nyt niin pahasti tahtoo... ja jos sitä lukkoa ei vaihda, niin lähtee käyntiin ruuvarilla, että kaipa se on parempi kumminki vaihtaa
ja tosiaan se koko paketti vaihtuu helpommin ku pelkkä virtalukko... romikselta, tai täältä vain toimiva virtalukko/vaihdekeppiosat hakuun, niin hyvä tulee...
Turkka Kivelä #(ei voi muistaa ulkoa),
9-5 2.3 AERO -08, VARA käyttis talvirenkailla.
9000 2.3 CDTA griffin -97, 96 -77, harrasteet, ei talvipyöriä.
MikkoA
Re: nih, mutta se rinkula
Viesti Kirjoittaja MikkoA »
Jabugo kirjoitti:Vaihdatin lukon katsastusmiehen käskystä, mutta hajottivat ja hävittivät huoltomiehet penteleet sen läpinäkyvän muovisormuksen lukon ympäriltä. Tietääkö joku, mikäli niitä saa varaosina jostain? Harmittaa roimasti, kun avain pujahtaa lukon vierestä turhankin usein.
Tarkoitat varmaan sitä vihreää rinkulaa virtalukon ympärillä?
Se on nimeltään valojohde ja niitä saa Saabin tiskiltä, hinta oli muistaakseni kympin luokkaa.
Itsekin vaihdoin juuri viikko sitten tuon, ja kaikessa yksinkertaisuudessaanhan homma menee niin että keskikonsolin yläosa irti, johde paikoilleen ja osat nippuun.
#988
Audi Q5 -18
Suzuki Vitara Boosterjet -17
Reetu
Multa löytyy noita renkaita.
