93 / Ilmastoinnin kompressori / rahinaa
JRe
Viesti Kirjoittaja JRe »
Onko kellään muulla vastaavaa ja onnistuttu korjaamaan.
Saabissani kuuluu sisälle kierrosten mukainen rahina kun ilmastoinnin kompressori menee päälle. Ääni loppuu jos ilmastoinnin sammuttaa. Autossa automaattinen ilmastointi.
Auto oli korjattavana merkkiliikkeessä, jossa kommunikoivat myös tehtaan kanssa, vika ei selvinnyt.
Vikaa korjattaessa autoon on vaihdettu:
- ilmastoinnin kompressori + väliputkia + joku "paisunta säiliö"
- vesipumppu
- hihnanpyörittäjiä
- hihnankiristin
+ tehtynä jakopään korjaus (8 v. takuu korjaus): jakopää, jakopäänketju, tasapainoakselin ketju, öljysihti, ...
Lopputulema korjauksesta on että ääni tulee kuuntelemalla kompressorista (joka on siis uusi), syy on tuntematon :?: .
SAAB 9-3 2.0t SE AT 5d 2002
nerola
Viesti Kirjoittaja nerola »
No ainakin hihnapyöränlaakeri/kytkin hässäkkä on vaihtamatta .
Mulla laukesi kesällä ja piti ennen kiinni leikkaamista jurinaa
Voisko vika olla siinä...
Ei maksa paljon 500€ pelkkä osa 8)
eki saabi 9-3s -00 2.0t
JRe
nerola kirjoitti:No ainakin hihnapyöränlaakeri/kytkin hässäkkä on vaihtamatta .
Jos tarkoitat ilmastointikompressorin kyljessä olevaa hihnanpyörää + magneettiventtiiliä, ne tulivat uuden kompressorin myötä.
Vai oliko kyse jostakin muusta hihnanpyöränlaakerista ?
nerola
Tarkoitin juuri sitä hihnapyöränlaakeria jossa kompura on kiinni.
Jaa? Vaadi uusi kompura.
Se varmaan vialla
Paska juttu, jos ei huolto ota kantaa...
Mulla ei ainakaan rahise "T5"
JRe
nerola kirjoitti:Tarkoitin juuri sitä hihnapyöränlaakeria jossa kompura on kiinni.
Se varmaan vialla
Kompura vaihdettu uuteen jopa 3 kertaa huollossa. Uskon jo ettei vika ole siinä.
Vian haku on kuin neulan etsimistä heinäkasasta, toivon jollakin olleen vastaavaa, jotta saisi korjattu asian joskus.
9000CD23T
Mites se laturi..? ( kiinnitys, laakerit )
*kompura kuormittaa nimittäin hihnaa aika kovasti, ja jos laakerointi ei
ole aivan kunnossa niin saattaa ruveta ääntämään*
JRe
Mimmi kirjoitti:Kulkeekohan kylmäaineen mukana tavaraa esim. kuivaimesta tai pattereista kompuraan?
Kylmäaineetkin on vaihdettu. Tosin onhan mahdollista että roskaa on mukana vieläkin. Eikö siellä ole mitää "sihtiä" missään välissä ?
9000CD23T kirjoitti:Mites se laturi..?
Laturi on se mitä ei ole vaihdettu. Täytyy itsekin kuunnella, josko ääni tulisikin sieltä, tosin uskoisin jo huollossa senkin tarkistaneen, mutta tarkistanpa vielä.
9000CD23T
Omassa ( tontussa ) vanha kompressori piti rahinaa kun ilmastointi
oli päällä, tämä tosin johtui siitä ettei kompurassa ollut riittävästi
voiteluöljyä ( ei ole sitten mitään tavallista öljyä )
Mutta käsittääkseni huollossa ovat ymmärtäneet tarkastaa myös tämän.
Kuin myös sen että järjestelmässä on riittävästi kylmäainetta.
