Peruutusvalo vai valot?
The Black 9-5
Viesti Kirjoittaja The Black 9-5 »
Elikäs pitäskös tossa 9-5 palaa noi molemmat peruutusvalot vai vaan toisella puolella?
Itse olen aina luullut et vain toinen palaa, mut näin vähän aikaa sitten yhden jossa paloi molemmat..? :?
Vai oliko se sittenkin unta..? :roll:
Miten on muilla yks vai kaks peruutusvaloa? :?:
A.K.A JETPILOT 9-5 -98
Ice blue metallic 9-5 Vector Wagon -08
vppelt68
Viesti Kirjoittaja vppelt68 »
Molemmat pitäisi palaa.
Onkohan yleisempikin vika, kun omassani on toisesta peruutusvalosta pohja halki, enkä ole malttanut vielä vaihtaa, kun yhdelläkin pärjää...?
Eli mulla palaa vain yksi. Laiskuuden ja kitsauden takia :roll:
Terv. V-P
#2160
toistaiseksi ei Saabia :-(
The Black 9-5
No nii näin sitä korjattavaa löytyy... :wink:
Ajattelinkin jo vähä et mitäs nyt tekis... :!:
En tiedä onko kuinka yleinen mut kyllä näitä näkee aika paljon vain yhdellä peruutusvalolla!
Oisko gallupin paikka? Palaako peruutusvalo vai valot :lol:
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Eikö se takaluukun verhoilu lähde ainakin sedan mallisissa irti kun painaa siitä kiinnittimen keskeltä??
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Varoituskolmion kaksi kiinnitintä, kahvan kaksi ruuvia ja verhoilun kahdeksan verhoilukiinnitintä irti niin lähtee.
Yleinen vika tuo takaluukun johtosarjan vaurioituminen, selvinnee useasti parsimalla johtosarjan kasaan.
BMW 320dA Coupe LCI
The Black 9-5
9-5T kirjoitti:Esim. vuosimalli vaikuttaa lukumäärään. Jos johtosarjaa on paikattu tarpeeksi ja tekee uuden piuhan kannattaa jättää reilusti ylimääräistä jotta seuraavat paikkaukset voi tehdä eri kohdassa.
Juuri näin!
Nimimerkillä "kokemusta on!"
Tuha
Myöskin täällä oli johto poikki 9-5 sedanin takaluukun johtosarjasta ja vain toinen peruutusvalo paloi.
The Black 9-5
ja kohta on muitakin johtoja poikki...!
Siis jos korjaa vaan tinaamalla! eika lisää uutta johtoo! :twisted:
Tuha
The Black 9-5 kirjoitti:
Kyllä siihen lisättiin johtoa väliin. Ei sitä nyt sillätavalla korjattu että liitettiin vaan vanhat päät yhteen ja kun luukku liikkuu niin se vetäisee loputkin poikki.
