Nopeusmittari kaputt
9-3TiD_99
Viesti Kirjoittaja 9-3TiD_99 »
Hei!
Perheelläni nykyisin olevasta vanhasta 9000:ni ei kuulemma nopeusmittari (eikä matkamittari ja ajotietokonekaan kai) enää toimi. Onko ehdotuksia mikä mahtaa olla vikana? Oulun Aineelta oli ehdoteltu jonkun anturin rikkoontumista. Kiitos.
Japso
Viesti Kirjoittaja Japso »
Omassa tontussakin on ollut mittari mykkänä jo pari kuukautta. Eipä ole innostanut mennä pakkasella ropaamaan, varsinkin kun kysyin uuden anturin hintaa merkkiliikkeeltä: 189€. Hyvin tuolla pelkällä kierroslukumittarillakin pärjää :wink: . Olis kyllä varastossa yksi sähkötoiminen polkupyörän nopeusmittari, missä riittää näyttö 200km/h asti, taidan rapata sen kiinni :) .
Foxbody turbo
9kTA
Viesti Kirjoittaja 9kTA »
Mulla on omassa tonnarissa myös vähän nopeusmittarissa sanomista. Toimii kyllä, mutta seuraa nopeutta hirveällä viiveellä molempiin suuntiin. Onko kellään mitään vinkkejä mistä ja miten tätä asiaa sopisi tutkia? Ja mitä vikaa voisi odottaa? Anturi vai joku muu?
-kiitos
9-5 Aero Wagon Hirsch -05 208/400 (KA)
#1856
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Kylmillä keleillä kun 10-20 pakkasta, nopeusmittari alkaa joskus näyttää -85 rek. tonnarissa reippaasti ylöspäin, viimeksi eilen noin 90-100 todellisessa nopeudessa jonossa mittari pomppi 130-140 välillä muutaman minuutin, sen jälkeen palautui taas normaaliksi
Haza
Viesti Kirjoittaja Haza »
Kannattaisi varmaan kertoa vuosimalli, -85 ja -86 on nimittäin ollut vaijerilla nopeusmittari ja sen jälkeen sähköisesti..
isäukolta meni -90 iA:sta matkamittari jossain 380t tienoilla, uusi nopeus/matkamittari kiinni ja toimii, ja nyt on yli 400 ajetussa mittarilukema jotain reilut 20t :lol:
jani
Viesti Kirjoittaja jani »
TERVE MULLA LÖYTISI 85 TURBO 9000 MITTARI. Tonnarissa on kahta erillaista mittaristoa mekaaninen eli on vaijeri pyörittää mittaria ja sähkötoiminen vaihde lootassa on tunnistin joka mittaa nopeutta jä lähettää nopeustietoa mittarille. Tämä mittari on mekaaninen
TjK
Viesti Kirjoittaja TjK »
Kannattaa kattoa, missä vika. Siskolla meni aikoinaan laatikko, kun silpuksi mennyt nopeusmittarin hammaspyörän -vaimikäsenyon- muoviaines tukki laatikosta öljykanavia. Alkoi oireilemaan ensin siten, että mittari nyki ja pätki, kunnes teki kokonaan stopin. Jonkun ajan päästä teki stopin laatikko...
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
Ansis
Viesti Kirjoittaja Ansis »
Käykö sähköisen anturi mekaanisesti vaijerivetoisen laatikkoon, olisi vanha loota menossa uuteen koriin jossa sähköinen mittari.
saabracing
Kävin laakkosella koeajamassa -97 9000 lpt (Mauri Pekkarisen entinen auto)
250tkm lasissa, muuten toimi ihan ok, mutta juuri nopeusmittari ei toiminut, eli ei värähtänytkään...
Ja kello piti aivan ihmeellistä sirinää/ruksutusta ?
Onko kuinka yleinen vika tuo nopeusmittarin toimimattomuus, jo toinen tonnari minkä tiedän missä ei pelaa nopeusmittari,...
:?: :roll: :?:
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
saabracing kirjoitti:Ja kello piti aivan ihmeellistä sirinää/ruksutusta ?
:?: :roll: :?:
Olikohan se kello vai ACC:n sisälämpötila-anturi. Anturi on siinä penkinlämppärien kytkinten alapuolella ja se sirisee ja ruksuttaa vanhemmiten.
Nopeusmittarin toimimattomuus ei ole ainakaan yhtä yleistä kuin lämpömittarin toimimattomuus :?
9000cst
Re: Nopeusmittari kaputt
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
9-3TiD_99 kirjoitti:Hei!
Terve, sulla on todennäköisesti kärvähtänyt vaihdetaalikossa kiinni oleva pulssianturi joka sähköisesti lähettää tiedon nopeusmittarille ja ajotietokoneelle. Mittaristossa itsessään sisällä on vaijeriviritykset, mutta uskon tuon anturin olevan kaput. Maksaa jotain 170-200? uusi, voi löytyä vaikka roi-osasta autopurkaamolta.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
