Tuuliilasinpyyhkijät reistailee ja pahasti...
tokahaik
Viesti Kirjoittaja tokahaik »
Kertokaas joku miten nuo tuulilasinpyyhkijät ja ajovalojen pyyhkijät saa toimimaan kunnolla, kun ovat alkaneet reistailla, siten että jäävät välillä pystysuoraan ylös eikä meni alas muuta kuin uudestaan pyyhin vivusta vääntämällä.
Hakutoimintoa käytin, mutta en ilmeisesti osannut käyttää tarpeeksi hyvin, kun ei löytynyt viestejä ko. aiheesta, ja kyseessä on varmaankin Saab 9000:n ominaisuus.
Ja auto on Saab 9000 CD Turbo -89, missä vika on.
PS. Osaako joku vielä sanoa missä vika kun ei tule aina vettä "pissapojista", mutta pyyhkimet pyyhkii sen kolme kertaa.
Pyyhkijöiden palautumisvika voi olla tihkureleessä tai pyyhkijämoottorissa olevissa lepoasentoa ilmaisevissa kontakteissä. Tihkureleen vaihtamisesta lienee helpompi aloittaa, hanskalokeron takaa reletaulu esiin ja rele vaihtoon.
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=22936
Jos pissapojan toimimattomuus on sellaista, että edes pumpun ääni ei kuulu kun vedät viiksestä, vika lienee viiksen hapettuneissa/palaneissa kontakteissa. Siihen auttaa viiksen avaaminen ja pissapojan kontaktien puhdistaminen. Viiksen kontakteja ilmeisesti rasittaa se, että lampunpesimien moottorien liikkeellelähtövirta vanhemmiten on isonpuoleinen eikä viiksen kontaktit tahdo kestää sitä. Viiksen säännöllistä putsailua pitkäaikaisempi ratkaisu saattaisi olla releen kytkeminen ennen lampunpesurimoottoreita. Kuva viiksen kontakteista:
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet ... viiksi.jpg
Jos pumpun ääni taas kuuluu vaikkei vettä tulekaan lasille, vika lienee letkustossa olevissa paineventtiileissä, niiden pitäisi pitää letkut täynnä vettä, estää veden valuminen painovoimaisesti pois konepellin letkuista lampunpesusuuttimien kautta. Noissa venttiileissä on jousikuormitteinen kalvo, vesi ei jaksa liikkua painovoimaisesti, tarvitaan pumpun paine. Näitä venttiileitä on kaksi konepellissä suuttimien luona ja yksi pissapojan moottorin luona. Suuttimien luona olevat ovat L-malliset, pissapojan luona T-mallinen. T-mallisen keskihaaraan tulee pumpulta, sivuhaaroilta lähtee konepellille ja lampunpesimille. Lampunpesimille menevässä lähdössä on virtausaukko pienennetty kuristimellla. Se pitää muistaa siirtää uuteen venttiiliin, jos päädyt venttiilinvaihtoon.
Yleensä nuo venttiilit jäätyvät rikki ensimmäisillä pakkasilla, kun pesuneste ei ole vielä pakkasenkestävää.
Lampunpesurinvarsien lepoasentoon palautumattomuus johtuu moottorissa olevien kontaktien likaisuudesta tai taipumisesta. Moottori pitää avata, kontaktit putsata ja säätää.
http://pages.infinit.net/mlbriand/saab/ ... wiper.html
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=13798
Könsikäs
Re: Tuuliilasinpyyhkijät reistailee ja pahasti...
Viesti Kirjoittaja Könsikäs »
Minulla on 9000i:ssä sellanen että 1 ja 2 asento pyyhkiöissä toimii kuten pitää, mutta ei toimi pissapoeka.
Romuttamoilta saa onneksi 20-30 eurolla viiksiä, ei muuta kun niistä se parhain ettimään.
15cm matalampi caprice -83
Pontiac safari -87
Buick electra -84
Saab 96 -79
