Hall-anturin testaus
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
Olisiko vihjeitä Hall-anturin toiminnan testaukseen? Itselläni ei hajukaan sen toimintaperiaatteesta. Mahtaako testaaminen onnistua pelkästään yleismittarilla vai tarvitaanko erillinenvirtalähde?
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
peinu
Nythän on siis niin että mulla on uusi käytetty Hall-anutri jonka toimintaa haluan testata ennen kuin asennan sen.
Elikkäs jus:n laittaman linkin mukaan:
The sensor works by supplying a constant current to a semiconductor. Exposing the semiconductor to a magnetic field causes a voltage to be produced across the semiconductor. This is a property of the semiconductor. Blocking the magnetic field turns the produced voltage on and off. So now you have an electronic switch that doesn't arc and burn itself up like points.
ja myöhämmin sanotaan, että sille läheteään min. 7.5V Eli akun kanssa mittailmeaan.
ecopower
Re: Hall-anturin testaus
Viesti Kirjoittaja ecopower »
peinu kirjoitti:Olisiko vihjeitä Hall-anturin toiminnan testaukseen? Itselläni ei hajukaan sen toimintaperiaatteesta. Mahtaako testaaminen onnistua pelkästään yleismittarilla vai tarvitaanko erillinenvirtalähde?
Jakaja mallisten 99/90/900/9000 saabien HALL-anturien testaus onnistuu pelkällä "hyppylangalla"autossa paikalla ollessaan!! 8O ei tarvi mitään mittareita :wink: toiminnan varmistamiseksi!!!!
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
