ilmastoinnin vikakoodi 1 13
marpelto1
Viesti Kirjoittaja marpelto1 »
Moro. Saabissani 9-5 vm. 99 oli tyyppiviaksi kuvattu vika, takapenkille puhaltaa kuumaa ilmaa. http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... mastoinnin.
Läppää liikuttava akseli oli poikki. Sain korjattua hyvinkin helposti kotikonstein eikä maksanut mitään ja vika korjaantui. Silti diagnostiikka ilmoittaa 1 13 vikakoodin. Mikä mahtaa olla tuo koodi. Sattuiskohan jostai n löytymään täydellista koodilistaa.
Marko
marpelto1
ai niin, ja ennen korjausta vika koodi oli 1 08
marpelto1
ilmastointi tuli siis kuntoon ainakin tuntui toimivan huolimatta vikakoodista. Mutta nyt air bag valo palaa. Korjatessani vikaa otin apukuskin penkin pois. Jostain olen lukenut että liittimen huonot kontakit saattavat olla vikana, putsaus ei kylläkään auttanut.
Psychocowboy
Ainakin entisessä ng900 jos otti minkä tahansa liittimen irti, joka liittyy airbagiin, jäi aina varoitusvalo palamaan. Piti käydä pikahuollossa, jossa techillä ottivat valon pois muutamassa sekunnissa.
Frostgrey
Jos vaan oli virrat päällä silloin kun oli tuo istuin irti niin pitäisikin se Airbagin valo syttyä. Kuitata täytyy TECH:llä.
Itselleni herjasi noita vikakoodeja kun oli liitin tärissyt auki ilmastoinnin ohjauspaneelin takaa :wink:
Saab 9-3 TTID Vector 2008
