Talvirenkaita ostamassa, vielähän ei ole edes kiire...
timolaasonen
Viesti Kirjoittaja timolaasonen »
Tervehdys
Talvirenkaita olen siis hankkimassa. Onhan täällä Foorumissa ollut käytettyjäkin vanteineen myytävänä, mutta vielä en ole hankkinut.
Alkoi houkuttamaan tuo nettikauppa, kun toi tonttu on vähän kuin kakkosautona ja saattaa seistä osan talvea (ei viitsi turboa rasittaa, kun on kävelymatka töihin).
Hinnat on aika houkuttelevia ja viikossa lupaavat kotiovelle.
Katselin kyllä paikallisista rengasliikeistä renkaita (195/65R15). Tarjolla oli lähinnä halpaa nastarengasta, mutta kitkat sitten aina maksaa, kun ei ole myynnissä halvempia. Meinaavat vissiin, että halpamerkit ei suomen talvessa toimi. No tulihan se Nantang TM:n testissä heti misukan perään ja pesi monta perinteistä merkkiä.
Edullisimmat nastalliset paikallisissa liikkeissä oli Nordman2, Kleber Knapcor5 ja joku Hankook. Nokian Hakkapeliitta2 on myös ollut aina tarjouksessa josain, mutta ainakin kaverin pakettiautosta niistä lähti nastat irti tosi helposti. Ei vissiin ole tarpeeksi jämäkkää kumia. Ja tonnarihan on melko painava auto, samoin kuin kaasujalka, joten tuskin pysyy nastat kiinni. Tuossa Kleberin renkaassa (Michelin) tuntui nastat olevan paljon paremmin renkaassa kiinni. Siinä oli paljon laajempi kokonainen alue kumia nastan ympärillä, kun Nokian renkaassa lamellit menivät tosi lähelle nastaa ja siksi varmaan irtoavat helposti?
No ei ole yhtään ajokokemuksia Kleberistä eikä Nordmanista. Onko kellään?
Kitkoja olen siis enemmän katsellut. Eurokitkojahan ne tuolla nettikaupassa pääasiassa myyvät. Noissa eurokitkoissa näyttää olevan monta merkkiä, mutta aika monessa on saman tyylistä pintakuviontia eli ovat isompien merkkien (Continental, Michelin, Bridgestone) halpamerkkejä. Onko jollain/minkälaisia kokemuksia jostain seuraavasta renkaasta:
Hankook W440 (näyttää ihan omalta)
Marshal KW15 (on kuin Continental )
Kleber Krisalp (on kuin Michelin ALPIN2)
Barum Polaris2 (näyttää ihan omalta)
Hankook W300 (on kuin Continental)
Bridgestone Blizzak LM-25 ( siltakivi on siltakivi)
Michelin ALPIN2 (on oma)
Nokian WR
Noista tiedän vain suomessa testatun Michelin ALPIN2:n, mikä pesi Michelin X-North mallin? Continentalin suomessa myytävä kitkahan on pärjännyt testeissä hyvin, mutta nuo jäljitelmät on varmaan erillaisia kumin/lamellien ja vyörakenteen suhteen? Tuo Kleber tuntuu aika 1:1 kopiolta ALPIN2 renkaasta ja yritin saksan testiä tavata ja siellä sitä vissiinkin kehuttiin. Tuota Nokian WR rengasta saa myös edullisesti ja hinnaksi tulee tosi paljon edullisempi setti, kuin ostaa Nokian RSi, mutta en ole missään suomalaisessa lehdessä nähnyt yhtään testiä/kokemusta Nokian WR renkaasta. Toimiikohan se yhtään jäällä vai onkohan se tarkoitettu pelkästään Brysselin kaduille? Lumellahan lähes kaikki kitkat toimii hyvin, mutta se jää ja nykyään myös se loska täällä pääkaupunkiseudulla.
syysterveisin,
Timo
___________________________________________________________
Saab 9-3 Cabriolet 2.0T Aero
Saab 9-3 2.8T Aero XWD
Tesla Model Y Performance
Subaru Outback 2.5AWD
rälläkkä
Re: Talvirenkaita ostamassa, vielähän ei ole edes kiire...
Viesti Kirjoittaja rälläkkä »
timolaasonen kirjoitti: Nokian Hakkapeliitta2 on myös ollut aina tarjouksessa josain, mutta ainakin kaverin pakettiautosta niistä lähti nastat irti tosi helposti. Ei vissiin ole tarpeeksi jämäkkää kumia. Ja tonnarihan on melko painava auto, samoin kuin kaasujalka, joten tuskin pysyy nastat kiinni. Tuossa Kleberin renkaassa (Michelin) tuntui nastat olevan paljon paremmin renkaassa kiinni. Siinä oli paljon laajempi kokonainen alue kumia nastan ympärillä, kun Nokian renkaassa lamellit menivät tosi lähelle nastaa ja siksi varmaan irtoavat helposti?
Jaa...eipähän nuo ole nastat ollut moksiskaan vaikka ei aina niin kevyt kaasujalka ole itselläkään.
Liekö kaverisi pakun nastojen irtoamisongelmat kaverillasi ollut valmistusvirheestä johtuvaa, viallisena takuupalautuksena tulleita oli iso erä Vahinkopalvelussa vuosi sitten. Yleisesti puhuttiin HKPL4:n nastaongelmista, mutta ehkä 2:ssakin?
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?t=11807
Ilmeisesti nytkin on Läyliäisten myymälässä renkaita, savuvahinkoisia tällä kertaa. Vantaallahan ei myymälää enää ole.
Minulla on nyt tonnarissa "välirenkaina" Vahinkopalvelun Scrap-renkaat, joista loputkin nastat irtoavat hyvää vauhtia, eli muuttuvat pelkästään kitkarenkaiksi. Pintaa on kahdeksan milliä jäljellä. Hyvin noilla on tässä vesisateessa pärjännyt, paremmat talvipyörät odottavat asennusvalmiina pysyviä lumikelejä.
mjpelkon
Viesti Kirjoittaja mjpelkon »
Moi,
Isälläni on Kleber (Nokialaisen kuviolla) 195/65/15 toiminut ainakin pari talvea hyvin. Kaasujalka lienee ollut suurimmaksi osaksi normaali.
-Make
Rommitommi
Itselläni ollut kaks sarjaa nokian kakkosia ja hyvin on nastat pysyneet :)
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Hakkapeliitta 2 on menossa jo toisessa satkussa ja molemmissa olen ollut tyytyväinen. Sivuttaispito noilla on erinomainen, kumpaakaan satkua en ole ainakaan onnistunut saamaan vielä lähtemään alta, vaikka pikkuteillä olen kulkua kokeillutkin. Täytyy silti koputtaa puuta..
Nastoja ei tuosta muutama vuosi sitten hankitusta sarjasta ole vielä irronnut ainuttakaan, viimetalvena ostetuista kai yksi. Kaikenkaikkiaan erinomaiset renkaat. Ja jopa hiljaisemmat kuin Nokia NRe kesäkumit.
Pakettiautoon tosiaankin pitäisi laittaa Nokia Hakkapeliitta C tms. Tuossa "isossa" Ducatossa ovat ainakin olleet erinomaiset, nastoja ei ole katkeillut tai mennyt poikki, vaikka autolla ajaakin monenlaisia kuskeja.
Hakkapeliitta 4 on nyt toista talvea 406 pösön alla, hyvät oli noissakin nastat eikä tainnut yhtään puuttuakkaan. Sen verran vähän on tuota tullut kuitenkin kokeiltua, että pidosta en osaa sanoa, mutta kyllä äiti parikymmentätuhatta kilometriä on yhdessä talvessa noilla ajellut eikä mitään pahaa ole sanonut. Oletan siis myös hyviksi gummeiksi.
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
Tonnarissa alla Michelin ivalot nyt, parhaat talvirenkaat mitkä mulla on tähän mennessä olleet, tosin kokemusta uusista talvirenkaista ei hirveästi ole. :)
Ensituntemuksen mukaan pitoa on erittäin hyvin, äärioloihin ei ole vielä päästy testaamaan. Hiljaisuus yllätti myöskin, yleensähän nastarengas pitää mekkalaa, mutta noista ei ole pahaa sanottavaa ollut silläkään saralla. Johtuneeko sitten siitä että kesärenkaat olivat mielestäni äänekkäät ja ensi kesäksi vaihdankin toiset, vaikka noissa nykyisissäkin on vielä pirusti pintaa, ovat muuten myytävänä btw. :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
No niin nyt on hyvä aika alkaa nostaa talvirengas keskustelua pintaan kun talvikin pian tulee. :lol: Elikäs millaisia käyttökokemuksia teillä kanssa-autoilijat on Pirellin Winter Carving renkaista? Ne todennäköisesti on täällä myytävistä renkaista edullisimmat ns.laaturenkaista.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
tnt
Viesti Kirjoittaja tnt »
Itselläni oli edelliset renkaat nokian WR 225/45/17-sarjan kitkat alla ja hyvin niillä tuntui pärjäävän..Lumella pito oli ihan kohtuu hyvää mutta jääkeleillä niillä kannataa olla aika varovainen..Hyvää noissa on myös se että toimii suht. hyvin asfaltilla ja jos käyttää kesärenkaina loppuun niin niiden kuluminen muihin kitkoihin verrattuna ei ole kovin nopeeta.
AC
Viesti Kirjoittaja AC »
Pakussa ( VW T4) on alla Winter Carvingit, muutaman kuukauden kokemuksella ihan hyvä rengas. Pari talvea noilla on nyt ajeltu ja ainakin yhden talven niillä voi vielä hyvin mielin ajella. Tietty ei ole täysin vertailukelpoinen, kun kantavuusluokkakin on 102.
PS. Tuli ostettua keväällä talvirenkaat, hieman ennen kesärengassesonkia, kun aika mukavalla hinnalla sai silloin.
BMW 320dA Coupe LCI
Tasapaino akseli
*Tarkoituksena olisi itselläkin hankkia ennen uuden sesongin alkua uudet talvipatiinit alle. Ja ostaa yhteensä 14rengasta kertaostona..
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
Minuteman
Talvirenkaita ostamassa, vielähän ei edes ole kiire...
Katselin juuri noita Nankang-kitkoja Rengas-onlinestä.
Hyvän ja ajatuksella tehdyn näköinen pintakuvio, ei mikään euro"kitka". Paljon lamelleja, ja valmistajan sivujen mukaan kumiseos silicaa.
Kuulemma tosiaan pärjännytkin testeissä.
Ainoa asia mikä jäi hämäämään, ja josta lähetinkin tiedustelun Delticom:ille on se että tuosta samasta renkaasta SV-1 on kaksi versiota: Winter plus-ja Nordic?
Voisi ainakin kuvitella että Nordic olisi pehmeämpää seosta, nopeusluokka kuitenkin molemmissa sama T :?
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Joo samaa ittekin ihmettelin. Kerro ehdottomasti tännekin mitä vastaavat... pehmeämpi lienee myös kulumiselle alttiimpi?
Minuteman
Joo raportti seuraa kyllä kunhan vastaus tulee!
Minä ainakin ajattelin hommata pehmeämmät, jos asia on niin mitä luulen.
Kitka-tai siis nastattomathan kuluvat muutenkin kuin juusto, ja pakkasessa pehmoisella on kait parempi pito.
Minuteman
No nostetaas tätä nyt kun lupasin Ahtopaineelle kertoa mitä vastaavat Rengas-Onlinesta, ja talvikin on koko ajan lähempänä...
Eivät vastaa mitään, kuukausi on kulunut :evil:
Ostetaan sitten muualta, onko kenelläkään kokemusta "kuhmolaisista" eli Kumhon talvirenkaista? Nastat tahi kitkat, ei ole väliä, halvalla tuntuisi saavan mutta onkohan noista mihinkään...
Tietenkin sitä hankkisi huippurenkaat mutta tuo Pommari syö rahaa enemmän kuin kilometrejä.
