Istuinlämmittimestä
AP
Istuinlämmittimestä
Viesti Kirjoittaja AP »
Elikkä oiskohan jollakin kokemusta istuinlämmittimen korjauksesta (9000 '87)? Huoltokirjan mukaan niitä ei osaa korjata kuin ammattimies, mutta oiskohan näin? Penkit ei tunnu lämpiävän vaikka hanikka on täysillä. :(
Voiko lämmittimen teho olla vain laskenut ajan myötä?
Missä vois mahdollisesti olla vika kun sulakekin on ehjä?
Turbiini
Viesti Kirjoittaja Turbiini »
Vika on vastuslangassa tai lämpöanturissa, molemmat löytyvät penkin sisältä. Tonnarista verhoilua en ole vielä tarvinnut irroittaa, mutta satkussa se ei ollut kummoinen homma. Vastuslangan saa korjattua tinaamalla, anturin löytää elektroniikka liikkeestä tai purkaamolta. Anturia en tosin ole tarvinnut vaihtaa, tähän asti vika on löytynyt vastuslangasta. Yleensä vastuslanka katkeaa istuinosasta, "kangasvekin" kohdalta.
Istuinosassa ja selkänojassa on oma vastuslanka, mutta jos jompikumpi on rikki, kumpikaan ei toimi. Vastuksen voi mitata penkin liittimestä, mutta pitää olla tarkkana, että mittaa istuimen ja selkänojan erikseen. Muistaakseni piuhat tulevat samaan töpseliin.
Toki katkaisinkin voi olla rikki, mittaa tuleeko penkin liittimeen jännite.
Mulla kokemusta penkissä olevien vastusten ja kojetaulussa olevien säätimien korjaamisesta. Penkin istuinosan ja selkänojan vastuslenkit yhdistävä liitin on penkin oikeassa reunassa selkänojaosan vetoketjun alla (muistinkohan oikein).
http://www.hut.fi/u/jus/saab/9000/uudet/penkki1.jpg
Näiden linkkien takana olevilla ohjeilla saa selvitettyä missä kaikkialla on vikaa:
http://68.222.101.42/electrical_system_ ... tindex.htm
http://swedishwrench.com/seat.htm
pevi
vinkki
Viesti Kirjoittaja pevi »
Kun korvaa koukut joilla istuinosan päällinen on paikoilaan nippusiteillä, niin päällisen takaisin laittaminen helpottuu oleellisesti.
Niitä peijakkaan koukkuja on tosi hankala ujuttaa läpi istuimen pehmusteen.
AP
Istuinlämmittimestä
Selvä homma!
Eikai siinä ku viikonloppuna tutkimaan asiaa!
