auttaako häly?
Ilmoitus varastetuista autoista. Laita otsikkoon auton malli, väri, paikkakunta ja rekisterinumero.
a9000
auttaako häly?
Viesti Kirjoittaja a9000 »
Toivottavasti ei tarvi koskaan etsiä omaa autoa tätä kautta. Mietin vaan, tuoreena og900 aeron omistajana, että auttaako hälytin? Siinä on ilmeisesti ajonesto, mutta saako ne sen siltikin vietyä jos siltä tuntuu..? Tosin luulis että hälytin laukee ja sängystä menee ehkä se 30sek tuohon ikkunan alle kun on kerrostalo ja toinen kerros...
t.Koo
dq
Viesti Kirjoittaja dq »
Auttaa. :) Mutta epäilemättä Mimmi kertoo sinulle asiasta lisätietoa tuota pikaa. :wink:
a9000
häly
Tiedättekö onko tankomallisessa rattilukossa olleita saabeja (tai muita autoja) viety paljon? Onhan siinä aika sahaaminen ainakin.. :roll:
lefa42
Re: häly
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
a9000 kirjoitti:Tiedättekö onko tankomallisessa rattilukossa olleita saabeja (tai muita autoja) viety paljon? Onhan siinä aika sahaaminen ainakin.. :roll:
Ainakin sahattuja ratteja olen nähnyt..
MB W203 '04 200 CDI
amig0
Viesti Kirjoittaja amig0 »
Mulla on nopassa Cobran- varaskarkotin. 8) Se on jätetty rauhaan mutta naapurilta pöllittiin sen rakas Hitlerin silitysrauta. (Wolkkari) 8O
Bob Marley - Jamming
gls
Re: häly
Viesti Kirjoittaja gls »
taitava varas hävittää sun tankolukon todella nopeasti..ei kannata luottaa siihen tankolukkoon..
EDIT: oon ajatellu kehittää polkimien alle laitetavan lukkosysteemin..kun varas saa vihdoinkin 99:n timmin virtalukon kääntymään ja pakkilukon pois päältä ja yrittää mielissään päästä liikkeelle niin kas kummaa kun ei saakkaan kytkintä pohjaan.. :wink:
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
JSLAAKKO
hyvää
Viesti Kirjoittaja JSLAAKKO »
idean tynkää mutta onhan niitä autoja ennenkin ajettu ilman kytkintä.
JSLAAKKO
ja
vielä mukavampaa jos sen tukin laittaa jarrun alle , on siinä varkaalla
paskat housuiss akun pitäs pysähtyä ja mitään ei tapahdu.
Hepis
Viesti Kirjoittaja Hepis »
Kaveripiiriin kuuluu ammattipanostaja. Voi rakentaa joutessaan vaikka sellaisen hälyn, että jos ei itse herää ääneen, niin sireenien ääni herättää.
Ja lähipiiristä löytyy myös muuta asiantuntemusta sen verran, että jos ei jouda hälyttimien kanssa askartelemaan, niin siitä huolimatta kaikki ajoneuvoon kohdistuvat ilkivallanteot tullaan perimään väkivaltaa hyväksikäyttäen.
Kyllä häly jeesaa. Tumpelompikin piripöljä ainakin vilkaisee sitä vieressä seisovaa toosaa, että josko se olisi helpompi viedä kuin tämä, jossa vilkkuu noita ledejä kojelaudan päällä.
NG 900S 3d 2.3i -98
Houbi
Viesti Kirjoittaja Houbi »
juu ja varkaille tiedoksi että maakellarissa on tilaa.... :twisted:
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Itselläni on tuommonen ikuisuuksia vanha häly, joka kytketään avaimella päälle-pois. Hälyssä on siis viive, jonka aikana se on kytkettävä pois, jotta ei ala huutaa. Autoon siis kerkeää aivan hyvin kyllä sisään, mutta pahemmin ei ole aikaa jäädä tutkimaan tai vaikkapa irrottelemaan radiota.
Siinävaiheessahan kun häly alkaa huutaa, on varas jo kuitenkin sisällä ja ehtii varmasti napata mukaansa ainakin aurinkolasit yms. pikkuhilpettä. Vastaavasti takaluukusta kerkeää bensakannu jäämään varkaalle käteen, vaikka häly alkaisikin huutaa.
Vai karkottaako huutava häly edes varasta, jos niin pitkälle on jo menty?
Mulla ei ole tuota vilkkulediä asennettu, koska en raaski rei'ittää kaiutinritilää.
Mahtaako tuo vilkkuvalo vetää varkaita kovasti puoleensa, jos sen laittaa siihen ikkunan ja kojetaulun väliseen pieneen koloon makaamaan?
Eikös semmoset vilkkuvat "hämäys" hälyttimet ainakin herätä varkaan kiinnostuksen.
Mikä siis on se asia, joka vuoksi varas alunperinkin jättää hälyttimellä varustetun auton rauhaan? Se tarra siinä ikkunassako? Vilkkuvaloja kun tosiaankin on nykyisin todella monessa autossa, jossa itse hälyä ei ole.
Eikö pääidea ole kuitenkin, että hälytin pelottaisi varasta jo jättämään auton rauhaan, eikä se, että se ilmoittaa, kun autoon on menty luvatta. Tokihan jos autoon mennään, on hälyn tarkoitus huutaa ja herättää kaikkien kuuluvilla olevien huomio autoa kohtaan, jotta varas nähdään.
Ja tuosta ratti-poljin-lukosta on sen verran kokemusta, että Talbotissa oli tällainen toteutettu vetämällä kettinkiä polkimen ympäri ja rattiin kiinni munalukolla. Enpä tiedä, olisko tuota muutenkaan kukaan vienyt, mutta ei sitä tiedä. Useinhan tarkoitus on vain viedä auto jotakin keikkaa varten tai ihan muuten vaan, ei siksi, että auto muuttuisi rahaksi.
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Itse uhrasin vähän yli 50€ mikroaaltotutkaan (hälyn lisävarusteeksi) juurikin sen takia että jos joku ääliö epäilee lediä pelkästään hämäykseksi niin nyt saabi uikahtaa ja väläyttää vilkkuja jos tunkee liian lähelle hiplaamaan (herkkyys säädetty niin että tarttee olla lähes kiinni ovessa tai ikkunassa), ei tartte särkeä mitään varmuuden saamiseksi. Toiminto saattaa tietysti ärsyttää joitain ahtaalla parkkipaikalla tms paikoissa mutta mitä niistä. On siitä tutkasta sekin hyöty että jos ei ite muista kytkeä hälyä pois kun menee autolle niin antaa muistutuksen jo ennen kuin ehtii avata ovea avaimella.
Lobo_Earthworm
Viesti Kirjoittaja Lobo_Earthworm »
http://www.autokorjaus.fi/Halyttimet/ha ... C4LYTTIMET
Ainakin Viper näyttäisi olevan VAT hyväksytty vaikka on tuo mikroaaltotutka, ja samaa mieltä olivat vakuutusyhtiön tätit...
Saab 9-5 Aero Wagon. 02, mittarissa 315000
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Mitäs tämä käytännössä tarkoitaa, kun tonnarin "varkaudenestolaitteen" hyväksyntä on päättynyt?
Saab Anti Theft System 900/ 9000 mallit 95... hälytin 30.1.1998 Saab-Auto Oy Ab
Tuossa siis malli ja hyväksynnän päättymispäivä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
G-mies
"Ukkomies"
Kiitos, tuo selvensi asiaa :D.
Matti
