Pyöränkulmat vai mikä
timolaasonen
Viesti Kirjoittaja timolaasonen »
Terve
Tonnari sai sitten leiman perjantaina, ekan minun omistuksessa.
Nyt alla vielä kesäpyörät ja olen huomannut jännän ilmiön. Kun kääntää renkaat melko tappiin vasemmalle, ei ihan tappiin ja tekee U-käännöksen hitaassa vauhdissa, niin tuntuu, että auto sortaa, eli kääntyy vasemmalle, mutta aina välillä "ottaa askeleen eteenpäin". Onkohan pyöränkulmat päin jotain? Eturenkaat kyllä kuluu tasaisesti. Ilmiötä ei ollut kesäkuumalla puhtaalla ja pitävällä asfaltilla, mutta nyt kun on hiekkaa tai osittain jäätä niin tuo huomaa. Ekana tuli vain mieleen, että auto on vain niin painava ja pyörät linkussa käyttäytyy noin. Muuten ajossa ei tunni mitään outoa. Iskarit on ok, eikä vetaritkaan pidä mitään outoa ääntä. Välillä kyllä tuntuu, että ohjauksessa voi olla ihan aavistus väljää jossain. Voisiko sittenkin olla jokin pallonivel juuri sen verran väljä, että suoralla sitä ei huomaa, mutta pyörät linkussa huomaa ja siihen kohdistuu suuria voimia?
Katsastussetäkään ei löytänyt mitään väljiä niveliä vaikka tuntui ihastuneen autoon, kun katsastuksessa meni varmaan45min.
terv,
Timo
___________________________________________________________
Saab 9-3 Cabriolet 2.0T Aero
Saab 9-3 2.8T Aero XWD
Tesla Model Y Performance
Subaru Outback 2.5AWD
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Itselläni kanssa ajoittain havaittavissa samaa ilmiötä, mutta taidan syynkin tietää ainakin omassa tonnarissani: on yksi pusla eturipustuksista päässyt hieman kulumaan loppuun ja vaihto odottaa... :? :?
mulla tekee satku samaa ku esim hiekkaa asfaltilla ja renkaat linkussa kääntää niin ns hyppii.... toinen puoli
Mage77
Viesti Kirjoittaja Mage77 »
Mulla tekee ihan samaa kun on viellä kesikset edessä. mulla ainakin johtuu tuo "sortaminen" ihan renkaista kun ei oikein tuo pito riitä lumella tai jäällä
Saab 9000 2.0 T16A -87
timolaasonen
Auraus
Terve
Kiitoksia kommenteista. Vaikuttaa siis joltain osilta Saabien ominaisuudelta. Pitää silti ehkä käydä mittauttamassa kulmat samalla, kun ostan uudet talvirenkaat.
Oma tonnari tuntuu olevan aika hyvä kuivalla asfaltilla menemään mutkissa, eikä tunnu yhtään aliohjaavalta, ehkä jopa melko yliohjaavalta. Ainakin olen kuvitellut, että tonnari on neutraali/aliohjaava mutkissa. Vertailukohtana käytän emännän Citroen Xsara 2.0 sportwagonia, mikä on suht hyvä etuvetoiseksi päästellä asfaltilla. Mietin vain, että voisikohan mulla olla tonnarissa hiukan liikaa haritusta etupyörissä? Renkaat on tosin kuluneet hyvin tasaisesti, mutta se täytyy sanoa, että etupyörät on kuluneet varmaan 2-3mm enemmän, kuin takapyörät tämän kesän aikana ja kilsoja on tullut vain 6.5tkm. Takapyörät on edelleen kuin uudet eli suunnilleen samassa kunnossa, kun tonnarin itselleni hommasin. Enkä ole juuri kovia kiihdytyksiä ykkösvaihteella harrastanut.
terv,
Timo
Kurko
Viesti Kirjoittaja Kurko »
Tuskin tarvii kulmia mittauttaa, jos ihan linkussa hiukan hiekalla puskee ja betonilla valittaa. (Se kuulunee asiaan). (Ja merkki siitä, että suoraan asfaltilla ajettaessa on rinkulat likimain oikeassa asennossa).
MP
Viesti Kirjoittaja MP »
Minulta löytyy ihan sama ongelma! :o Asfaltilla ei huomaa, ellei ole hiekkaa asfaltin päällä. Lumella ja hiekalla huomaa "sortamisen". Pitkään olen miettinyt mistä se johtuu, oon luullut että sillä on jotain tekemistä sen kanssa, että kummatkin eturenkaat on kulunu ulkolaidaltaan melkein sileäksi :? Johtuisikohan tuo sitten aurauskulmista? Mutta joku jos keksii mistä tuo "hypähtely johtuu, niin.. :wink:
-95 Xantia KA, jos nyt talven tällä ajelisi
-89 9000 CD Turbo Automaatti KA, Myyty 10/2006
Baas 009
Viesti Kirjoittaja Baas 009 »
Kaikki satkut varsinkin tuntuu menevän noin. Johtunee siitä että kun pyörät on linkussa ei molempien pyörien kaartosäde ole oikea eli toinen haluaa kääntyä toista jyrkemmin.
Tuota jos miettii niin ilmeisesti ulompi haluaisi kääntyä sisempää jyrkemmin, kääntyvyyden nimissä pitäisi differentiaalin olla toisin päin. Tosin ei ole ensimmäinen omituisuus satkun ripustuksissa
-Ville
Freddie
Viesti Kirjoittaja Freddie »
Eiköhän omituisuus oo aika yleinen aika monessakin automerkissä.
Johtunee siitä, että pyörät aivan linkussa toisenpuolen raidetangonpään ja olkavarren kulma lähestyy suoraa jolloin viimeinen ~1/4rinkiä ratissa ei käännä enää kuin toista pyörää.
Tosin en oo saapista ilimiötä tutkinu vaan vanhasta F- volvosta vaan eiköhän tekniikka oo kutakuinkin samanmoista isossa ja pienessä.
Ville Harju
#2611
