Pari kysymystä?
Frostgrey
Pari kysymystä?
Eli pari pikku ongelmaa onpi tuossa kuupassa.
Takalasin lämppäri ei tunnu toimivan vaikka tulee sähkö lasille asti, vastusta lasissa on reilu 700ohmia, eli mitä siellä pitäisi olla ja onko jotain tiettyjä kohtia mistä langat menee poikki, äkkiä taskulampulla katottuna en löytänyt mitään katkenneita lankoja :roll:
Sitten tuo sytytysennakko, sehän pitäisi olla tuossa 6:n paikkeilla, mutta itselläni paljon enemmän ennenkuin auto käy nätisti. :roll: Väilliä tuntuu myös joku sylinteri jäävän ilman kipinää, kun "pätkii" hieman. On uusittu virranjakajan kansi, pyöriä, kärjet(säädetty), tulpat ja tulpan johdot. Eli mikä tuon voi aiheuttaa :?:
Auto toimii kummiski ihan hienosti, lähtee kylmänä käymään ja vetää tasasesti 8)
Saab 9-3 TTID Vector 2008
mitenkäpäs
onx venttilit säädetty milloin?
tarkastitko kosketuskulman mittarilla vai silmällä?
säädä ennakko miel. 10 asteeseen. pelaa paree.
jos jakajan axila väljä saattaa aiheuttaa ongelmia,mutta uskon että
ed.toimenpiteillä oireet poistuvat
Frostgrey
Ihan silmällä tuon kosketus kulman katoin. Enpä tiedä koska on viimeksi ventiilit säädetty, täytyypi tehdä joku päivä. Tuntuu tuossa pyöriän akselissa hieman olevan väljää, mutta ei mielestäni mitään vakavaa :roll:
Pitääpi myös koittaa säädellä tuota sytkää vielä samalla kun säätää venttiilit :wink:
