ostinko turhaan kytkinjutskan
kaveri kaupitteli uutta kytkin pakettia :levy,asetelma ja laakeri.
ostettu 900i 2,1:seen
ostin pois ja nyt tarkempi tutkiminen kertoo paketissa lukee 215mm eli ei sovi miun satkuun 900i vm91.
kysymys voinko laittaa vaikka pienenmpi?
vai laitetaanko myyntiin.......
900/16V 89--93 (ei Turbo). 84-3192 59.90=215mm
900-Turbo 78--89. . . .. . . . 84-3192 59.90=215mm
900-Turbo 90--93. . . . . . . 84-3503 66.27 =?mm
motonetin mukaan sopii kyllä!
kun ollut juttua että uudemmissa satkuissa olisi tonnarin vauhtis eli 228mm
eikö kukaan tiedä.......
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tonnarin kanssa samankokoinen vauhtipyörä (ja kytkin) on VAIN 90-93 Turbo-malleissa (S ja täyspaine T16).
Vapareissa on edelleen tuo pienempi, eli sama kytkin se on mikä sulla on nytkin paikallaan tuossa 900i16:ssa.
thanks............eli en ostanut turhaan............ja halvalla
