kaasarikoneella pois jaloista?
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Niin.. Saako tuosta vapaastihengittävästä kaasarikoneesta mitenkään suht helposti pikkuruisen lisää tehoa irti, kun tuo tahtoo kiihdytyksissä olla vähän tahmea?
Emmä tuollakaan koskaan mistään ole myöhästynyt, erittäin miellyttävä ajettava tuollaisenakin, mutta kunhan nyt ajankuluksi kyselen..
lefa42
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
Vaihtaa imusarjan kahdelle kaasarille tarkoitettuun ja 150 strömpät kaveriksi, eivät tosin pysy säädöissä kauaa, mutta kun pysyvät, niin vääntää.
Tietty siihen voi ruiskun laittaa, kantta työstämällä kuitenkin taitaa saada eniten aikaan?
MB W203 '04 200 CDI
akyttala
Onko siihen muuten joku erityinen syy, että tuplakaasarissa on nuo 150 eikä 175 kaasarit?
Entäpä millainen tuo bensankulutus on tuplakaasarilla? Lisääntyykö matka-ajossa yhtään?
lefa42
Oikein säädetyillä tuplilla kulutus putoaa, itse pääsin 99:llä 7,5 litran tuntumaan, ennen meni liikenteen seassa pysymiseen aina yli 8 litraa. Ilmeisesti 175:t olisivat jo liian isot?
MB W203 '04 200 CDI
akyttala
lefa42 kirjoitti:Oikein säädetyillä tuplilla kulutus putoaa, itse pääsin 99:llä 7,5 litran tuntumaan, ennen meni liikenteen seassa pysymiseen aina yli 8 litraa. Ilmeisesti 175:t olisivat jo liian isot?
Siinä 8 litran paikkeilla taitaa tuossakin olla kulutus. Tästäpä nyt siis tuplakaasareita imusarjoineen metsästämään. Mitä näistä mahtaa olla kohtuuhinta?
okaalto
Viesti Kirjoittaja okaalto »
Helpointa varmaan on lähteä siitä, että kaasari olis ylipäätään kunnossa ja ehjä, samoin kun muut kulkuun vaikuttavat rojut. Seuraava askel on sitten opetella ajamaan niin, että saa kaiken suorituskyvyttömyyden hyödynnettyä mahdollisimman tehokkaasti. 8)
Onkohan missään tietoa, että joku olisi sovittanut kaksikurkkuista Weber 32/36 DGV:tä Saabin H-kaasarikoneeseen? Tuollaista tarjottiin yhden ruotsalaisen kaasariputkan webbisivulla V**voon alkuperäisen Pierburg 175:sen tilalle. Joten miksei siis Saabiinkin vastaavan burgerin tilalle, pitäisi varmaan vain se kuminen palikka imusarjan ja kaasarin välillä rakennella jostain.
lefa42
akyttala kirjoitti:
Multa saat kohtuuhintaan imusarjoineen noita, löytyy kaksi tai kolme sarjaa hyllystä. :wink:
Tosin perushuolto noillekin on tehtävä (kalvot, neulat jne..) jos hyvät aikoo tehdä.
MB W203 '04 200 CDI
hmm joillakin kotisivuilla näin kuupan koneen jossa oli vaakaimukaasari kiinni....eli imusarjassa oli laippa johon hitsattu putkenpätkä ja siinä 90 asteen kumikäyrä ja taas laippa jos kaasari kiinni.
saahan siihen tuplakaasari imusarjaan rakennettua laipan mut tila loppuu vissiin kesken....
lefa42
nalleolut kirjoitti:hmm joillakin kotisivuilla näin kuupan koneen jossa oli vaakaimukaasari kiinni....eli imusarjassa oli laippa johon hitsattu putkenpätkä ja siinä 90 asteen kumikäyrä ja taas laippa jos kaasari kiinni.
Tilanpuute tosiaan vaivaa, kun vakiokaasareillakin toinen kaasari on lähellä pääjarrusylinteriä.
Edit: siis 99:ssä, satkua tuplilla en ole nähnyt, tilaa ilmeisesti enemmän..
MB W203 '04 200 CDI
matti sallinen
Viesti Kirjoittaja matti sallinen »
tossa mun avatarissa on mallattuna 2*weberin 40 dcoe:t niihin tarkoitetulla imusarjalla. kaasuvivuston (ja ryyppy) joutuu hieman virittämään tuohon, ja joko "sukat" suotimiksi tai sitten kokoojapöntön tekoon niinkuin mulla, jolloin voi käyttää omaa suodatinta ja imuilman esilämmitystä...on rojut tosin kohta vuoden ollu hyllyssä odottamassa jatkoinnostusta (1: tallimuutto ja kamojen pakkaus ympäri e-suomea, 2: kämpän remontti 3kk ja 3: omaan kämppään muutto, eli aika ei riittänyt kaikkeen mitä ajattelin ennen tätä talvea tehdä). Multa saat kuvia miten itse ajattelin toteuttaa oman muutokseni.
(tuuppaa vaikka etunimi.sukunimi@kesko.fi -osoitteeseen halukkuuttasi, niin voin mailata).
Niin ja hintataso tolle kombolle n. 1000eur, jos uusia haluaa, itse sain huomattavasti halvemmalla käytetyt freetechnicsiltä (kiitokset vuodentakaisesta vihjeestä tänne foorumilaisille, ovat tosi hienot pahvilaatikossa :roll: )
P.S. multa saat niitä imusarjoja tuplarömppäsille, ja kaasareitakin joutaa vaikka uloskantohinnalla, mä en niillä mitään tee.
saab 99 -83 GL"S"
löytyykö isompana tuota kuvaa.....? eroaako paljon esim volvon b20 tuplakaasari imusarjasta joka on myynnissä free technicsillä?
p.s. löytyykö tuplakaasari 99:sin vesiletkuja?
matti sallinen
nalleolut kirjoitti:löytyykö isompana tuota kuvaa.....? eroaako paljon esim volvon b20 tuplakaasari imusarjasta joka on myynnissä free technicsillä?
en ny ulkoa muista minkälainen se vulvassa on (lienee sama kuin ammussa?), mutta muistaakseni toi mun systeemi on misabin? tekele. ei ole esim vesikiertoa siinä imarissa, niinkuin oli jossain muussa mopo-sportissa näkemässäni.
kuvia löytyy, täytyy ottaa vaan oikea kuva-cd esille himassa.
multa ei ainakaan löydy ylimääräsenä noita vesiletkuja (oletan että kyseessä on se vesipumppu-imari-lämppäri- letku?)muita saattais löytyäkin.
-Masa
saab 99 -83 GL"S"
juurikin ne.... jos ei rupa löytymään pitää ruveta kupari putkesta itse tekemään!
toms
Viesti Kirjoittaja toms »
Laita heti kerralla 45 DCOE Weberit ja parikytä heppaa lisää ja maantiekulutus on ollut itelläki n.8 litran luokkaa. Itellä on yli 160 hp. webereillä ... 8) Ja pole Ströppä suohon...
Jäsen 147
lefa42
toms kirjoitti:Laita heti kerralla 45 DCOE Weberit ja parikytä heppaa lisää ja maantiekulutus on ollut itelläki n.8 litran luokkaa. Itellä on yli 160 hp. webereillä ... 8) Ja pole Ströppä suohon...
Millaisella budjetilla tuon 160hp saisi aikaiseksi esim. B-koneiseen 99:n?
MB W203 '04 200 CDI
