Käynnistyksenestosta!
Kun/jos laittaa avaimella ovet lukkoon (-96 2.0T), niin tuo ajonestohan kytkeytyy siinä jonkin ajan päästä päälle, kun ei käytetä hälykapulan nappuloita. Mutta, tuleekin ongelma, menet kotiin, ja tunnin päästä olet lähdössä matkalle, niin huomaat että kappas, patterit säätimestä loppu, ovet kyllä saa avaimella auki, mutta käynnistäessä huomaat että eipä lähekään auto käyntiin, vaan auto sammuu heti käynnistyksen jälkeen. Onko mitään tehtävissä, jotta matkaan pääsisi? Voiko sitä käynniestoa ohittaa silloin? On meinaa sellanen homma meikäläisellä, että nämä kapulat reistailevat välillä hemmetin paljon... kapulan mukaan patterissa on virtaa, eli vihreä valo välkkyy, mutta nothing happens.
Saab 900 2.0t Cab -97
Re: Käynnistyksenestosta!
Kannattaa vaihtaa kaukosäätimien paristot säännöllisesti, vaikka parin vuoden välein, niin ei tarvitse kokea moista.Harrimatias kirjoitti:Kun/jos laittaa avaimella ovet lukkoon (-96 2.0T), niin tuo ajonestohan kytkeytyy siinä jonkin ajan päästä päälle, kun ei käytetä hälykapulan nappuloita. Mutta, tuleekin ongelma, menet kotiin, ja tunnin päästä olet lähdössä matkalle, niin huomaat että kappas, patterit säätimestä loppu, ovet kyllä saa avaimella auki, mutta käynnistäessä huomaat että eipä lähekään auto käyntiin, vaan auto sammuu heti käynnistyksen jälkeen. Onko mitään tehtävissä, jotta matkaan pääsisi? Voiko sitä käynniestoa ohittaa silloin? On meinaa sellanen homma meikäläisellä, että nämä kapulat reistailevat välillä hemmetin paljon... kapulan mukaan patterissa on virtaa, eli vihreä valo välkkyy, mutta nothing happens.
Ei kannata odottaa, että paristot tyhjenevät, koska matka tyssää, jos paristot on loppu molemmista kaukosäätimistä.
En tiedä tuosta käynnistykseneston ohituksesta, mutta jos joku tietää siihen konstin, niin kannattaa varmaan antaa vinkki YV:nä, eikä postata sitä tälle palstalle. Mä en ainakaan haluaisi julkiseen tietoon, miten oman auton hälytys- ym. toiminnot voi ohittaa.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Turbo Sensonic kirjoitti:Kannattaa vaihtaa kaukosäätimien paristot säännöllisesti, vaikka parin vuoden välein, niin ei tarvitse kokea moista.Harrimatias kirjoitti:Kun/jos laittaa avaimella ovet lukkoon (-96 2.0T), niin tuo ajonestohan kytkeytyy siinä jonkin ajan päästä päälle, kun ei käytetä hälykapulan nappuloita. Mutta, tuleekin ongelma, menet kotiin, ja tunnin päästä olet lähdössä matkalle, niin huomaat että kappas, patterit säätimestä loppu, ovet kyllä saa avaimella auki, mutta käynnistäessä huomaat että eipä lähekään auto käyntiin, vaan auto sammuu heti käynnistyksen jälkeen. Onko mitään tehtävissä, jotta matkaan pääsisi? Voiko sitä käynniestoa ohittaa silloin? On meinaa sellanen homma meikäläisellä, että nämä kapulat reistailevat välillä hemmetin paljon... kapulan mukaan patterissa on virtaa, eli vihreä valo välkkyy, mutta nothing happens.
Kumpaankin kapulaan vaihdettu 2kk:n sisällä...
