Äkillinen polttoaineen kulutuksen kasvu.
kms
Viesti Kirjoittaja kms »
Tankkasin ja kauhistuin.
8O
Vanha uskollinen -86 900T APC on alkanut kuluttaa bensaa!
Kahden vuoden ajan on Saab kuluttanut tasaisesti työmatkoillani 9-10L/100km.
Nyt yhtäkkiä 12,5-13L Samalla reitillä.
Mikä voi yllättäin särkyä ilman, että auton käytös muuttuu, mutta polttoaineenkulutus kasvaa roimasti?
Mitään muutosta en ole huomannut missään ominaisuudessa. (Kylmä/kuumakäynistys, kiihtyvyys, vääntö, ahdot, savutus)
Teemu
Stene
Viesti Kirjoittaja Stene »
Laahaako jarrut ? :?
curry
alustar
Viesti Kirjoittaja alustar »
Virranjakajan alipainesäädin voisi olla yksi syyllinen.
SAAB 99 -83 GL
kms
Ei laahaa, kevyesti työntelee tallilla. Eikä mikään jarru kuumota ajon jälkeen.
Alipainesäädin kävi itelläkin ekana mielessä, mutta toimii, eikä ole puhki.
Talvirenkaiden vaihtokaan ei muuttanut tilannetta.
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
poijat käyny imasemassa tankista..? :lol:
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
alustar
Ootko tarkistanu sytkän?. Mites kylmäkäynnistys suutin, saattaa vuotaa?. Entäs ohjauspainesäädin?
SAAB 99 -83 GL
900T16
Viesti Kirjoittaja 900T16 »
Seos kannattaa mitata, vaikkei siihen olisi koskettukaan. Lisäksi kannattaa katsoa ainakin ilmanputsari, sytkäennakko, ilmavuodot sekä ohjauspainesäätimen lämpövastus (ja tuleeko sille jännite).
#2691
9-5 Aero -01
900 CD T16 -85
9000 CDE 2.3TA -96 käyttöluottis
kms
Ilmanputsari tuskin menee tukkoon yhtäkkiä. Sytkää en ole mitannut, mutta kaikki sytkäosat on suht uusia suurinpiirtein vaihtovälinsä puolivälissä. Mikä voi heittää sytkän poskelleen kerrasta?
Tankkaan noin viiden päivän välein tankin täyteen ja merkitsen kaikki tankkaukset ylös+ ajetun kilsamäärän.
Nyt on mennyt kuukausi ja tankillisella on päässyt sata kilsaa lyhemmän matkan kun ennen.
Epälin jo Öljy-yhtiöiden salajuonen pienentäneen polttaineen tehoa.. :D
Kylmäkäynti suuttimen tarkastin samalla kun kokeilin alipainekellonkin.
Alipaine/ilmaputket on korjattu vuosi sitten enkä äkkiä löytänyt ko. vikoja.
Minkälainen oli kulutus viime talvena? Johtuisiko viilentyneistä keleistä?
Termostaatin kunto? Miullahan pahin bensankulutuksen lisäys tuli 900i:ssä heikkotehoiseksi heittäytyneen puolan kanssa. Auto kävi ok, mutta pidemmässä ajossa alkoi röpöttämään tyhjäkäynnillä. Sitä vikaa sitten etsinkin kissojen ja koirien kanssa. Meinasi vainoharha tulla, kunnes tajusin ainoan vaihtamatta olevan sytkäosan olevan puola. Sillähän se sitten korjautuikin... Kulutuksen nousu oli luokkaa 1-2litraa sadalle niin pätkäajossa, kuin maantielläkin.
Isolohko
Viesti Kirjoittaja Isolohko »
Ohjauspainesäätimen lämpövastus?
Sen maadoitusjohdin tulee ainakin -83-mallisessa turbossa laturin kupeeseen.
Miten lie -86-mallissa?
Tuo johdin kun katkesi liittimen juuresta niin johan kulutti.
Kannattaa myös mitata, että lämpövastus on ehjä.
Jos lämpövastus ei toimi, ohjauspainesäädin käy kylmempänä
ja seos on silloin rikkaammalla kuin pitäisi.
96GL -79 (MR)
900T16 Cabriolet -93
saab900c
Viesti Kirjoittaja saab900c »
Yksi mahdollisuus mun mielestä on, että bensaa on alkanut vuotaa salakavalasti tankilta tai letkuista.
Painevaraaja voi myöskin vuotaa...
kms
...hmm, Noihin sähkövikoihin pitää vielä perehtyä, mutta tallissa ei haise bensa ja viime talvena kulutus oli merkittävästi pienempi. Eikä myöskään johdu talvirenkaista, koska kulutus alkoi jo kesärengaskeleillä...
Jatkan vianetsintää.
Kiitos vinkeistä kaikille!
