99:iin sisätilalämmitin
Jaska 99
Viesti Kirjoittaja Jaska 99 »
Tarvitsisin vähän apua kun ostin sisätilalämmittimen (jotain muistaakseni 1250W) ja nyt se pitäisi asentaa.
99:ssä ei ole rasiaa, johen sen saa kytkettyä, joten apua kaivataan..
Lämmittimessä on pistotulpppa, ja autoon pitäisi siis asentaa rasia, ym tarvikkeet, mm. sulake.
Apua kaipaan lähinnä johtojen kytkennässä --> mistä ja mihin..
Kiitos avusta jo etukäteen :)
Saab 99 GL5 vm.1983
Aina väääähän parannetaan...
lohkolämmitin siinä vissiin on? eli siitä siuha irti haarotinkappale väliin piuha autoon sisälle ja rasia kiinni! kaikki mallia defa niin onnistuu!
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
ei kai autoon sulaketta tule, pelkästään haaroituskappale lohkolämmittimen johdolta. näitä löytyy varmaan jonkun saabistin nurkista halvalla, uusi maksaa varmaan kymmenissä euroissa?
Jaska 99
nalleolut kirjoitti:lohkolämmitin siinä vissiin on? eli siitä siuha irti haarotinkappale väliin piuha autoon sisälle ja rasia kiinni! kaikki mallia defa niin onnistuu!
ÖÖöö. Ei ole lohkolämmitintä.. :( Problemen??
Saab 99 GL5 vm.1983
Pelkällä haaroituksella, jonka johdon saa vedettyä auton johtosarjan läpiviennin kautta. Läpivienti on siellä sulakerasian alla. Linkin kuvassa näkyy rasian paikka.
http://www.multi.fi/~dimebak/kuvat/anni_ohjaamo.jpg
Jaska 99
dimebak kirjoitti:Pelkällä haaroituksella, jonka johdon saa vedettyä auton johtosarjan läpiviennin kautta. Läpivienti on siellä sulakerasian alla. Linkin kuvassa näkyy rasian paikka.
Jep, läpiviennin tiedän mut mistä johdoista haaroitus tehdään ja vaatii kai sulakkeen.. ? Itsellä ei ole valmiina edes rasian paikkaa.. :(
Saab 99 GL5 vm.1983
Jaska 99 kirjoitti:Jep, läpiviennin tiedän mut mistä johdoista haaroitus tehdään ja vaatii kai sulakkeen.. ? Itsellä ei ole valmiina edes rasian paikkaa.. :(
No sitten asennat/asennutat lohkolämmitysvastuksen lohkon kylkeen, haaroitat vastuksen johdosta haaran sisälle ohjaamoon, pikkutöpseli puskurin alle tms.
Ei lohkolämmitystä haaroiteta auton omista johdoista. Sulake on lämpötolpassa, tai talon sulaketaulussa, ei autossa.
http://saabpics.org:3000/gallery/album1 ... eater_plug
lucaf
"kukkahattu"
asennutin pari vuotta sitten 84 vuosimallin ysiysiin lohkolämmittimen sisätilalämppärin haaroituksella, eli siis koko roska. hinta töineen taisi olla jotain 150 eur luokkaa.
lisätään nyt varmuuden vuoksi tähän vielä, että sisätilan lämmitinhän ottaa lämmitysvirran parkkipaikan sähkötolpasta ts. ulkoisesta sähkötöpselistä.
