Eberin huollatuksesta.
mope
Viesti Kirjoittaja mope »
Tietääkö kukaan onko eberi suojattu siten että kyseisen laitteen vikakoodia ei voi lukea muulla kuin merkkiliikkeen lukijalla.Ooppelissa on kuulemma näinkin kätevä juttu...Itselläni tämä lämmitin alkoi juonitella hetki sitten ei lähtenyt käyntiin manuaalisesti eikä moottorin mukana.Arvio oli että laiteesta on mennyt ohjausyksikkö eli se mikä sijaitsee siinä "mötikän"päässä.Onko kukaan vaihtanut/vaihdattanut tätä ohjainyksikköä?Paljonkohan kannattaa maksaa laitteen huollatuksesta noin yleensä?
hz81
Re: Eberin huollatuksesta.
Viesti Kirjoittaja hz81 »
mope kirjoitti:Tietääkö kukaan onko eberi suojattu siten että kyseisen laitteen vikakoodia ei voi lukea muulla kuin merkkiliikkeen lukijalla.Ooppelissa on kuulemma näinkin kätevä juttu...Itselläni tämä lämmitin alkoi juonitella hetki sitten ei lähtenyt käyntiin manuaalisesti eikä moottorin mukana.Arvio oli että laiteesta on mennyt ohjausyksikkö eli se mikä sijaitsee siinä "mötikän"päässä.Onko kukaan vaihtanut/vaihdattanut tätä ohjainyksikköä?Paljonkohan kannattaa maksaa laitteen huollatuksesta noin yleensä?
Minulle eräässä ei merkkihuollossa väittivät että vikakoodien luku onnistuu, mutta vainn alle 5 asteen lämpötilassa. Tuntui aika oudolta, liekö perää?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
Grendel
Viesti Kirjoittaja Grendel »
Ohjainyksikkö maksoi 315 egee ja vaihtötöineen kaikkiaan 400,- .Paikka oli Autotekniikka Finland Juvanmalmilla
"Tant Lybia" 9-3 TiD SE -00
