ACC:n sisälämpötilan anturi - miten saa irrotettua?
sunset
Viesti Kirjoittaja sunset »
Automaatti-ilmastoinnin sisälämpötilan mittari pitää melkoista ääntä kojelaudassa (kyseessä siis 9000). Miten tuon saa helposti irrotettua kojelaudasta? Auttaako puhdistus vai kannattaako hakea saman tien uusi varaosa?
9000CS...
Muovinen ritilä siitä edestä lähtee muistaakseni ulospäin ja itse anturi painetaan kojelaudan sisälle ja irroitetaan sitä kautta.
Putsaaminen auttaa useimmissa tapauksissa ja varaosan hinta voi olla "kohtuullinen"... 8)
hemimo
Viesti Kirjoittaja hemimo »
Isot pojat ovat kertoneet Esson baarissa, että vaiva voi korjaantua myös kun puhaltaa painelimaa varovasti siitä ritilän läpi. Ei tarvitse irroitella mitään. Itse olen nähnyt yhden tonnarin, jossa kyseinen vika korjaantui tällä tavoin.
Saab 99 cc t8 IC APC -78, Saab 9-3t SE -01 (vaimon), V60 D3 -11
EXät: 99 T16 ic Airflow -83, 99 -82, 9-5 Wagon 2,3t -00, 9000 AERO -97, 9000 CS 2,0i -92, 99 -84
9000CD23T
http://www.thesaabsite.com/9000/9000ACC2.htm
Off top:
Yksi anturi olisi ylimääräisenä.. 8O
sunset
Kiitos vastauksista, pitää illalla testata ensin paineilmaa/muuten puhdistaa. Jos ei parane, ostan tuon sitten 9000CD23T:ltä.
