Ruosteviat katsastuksessa ja koneen peseminen
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Tässä jotakin muuta tarinaa lukiessa tuli mieleen, että maaliskuussahan taas on tuolla omalla satkullakin katsastus. Oikea etuovi on alapäästään ollut pakkelilla koottu jo autoa ostaessa, nyt on pakkelit varisseet pois ja siinä on sellainen muutaman sormen mentävä reikä.
Myös tuo kotelo tuosta takaoven ja takapyöränkaaren välistä on yhä korjauttamatta, siinäkin on semmoinen useamman sormen mentävä läpi molemmilla puolilla. Reikiä ei autossa muuten olekkaan, mutta ruostepaikkoja vielä muutama.
Mutta mitä mahtavat sanoa noista rei'istä katsastuksessa? Pitääkö hitsauttaa kuntoon ennen katsastusta? Ajattelin jättää homman kesään, mutten tosiaankaan muistanut, että leimaaminen olisikin jo noin pian.
Motonetissä näkyy jotain korjauspeltiä takapyöränkoteloihin ja oviin olevan, mutta mitäs nuo eri pellit sitten käytännössä ovat? Onko joku niistä tuo oven sisäreuna ovipahvista alas asti? Entä tuota koteloa tuolla takaa?
Ennen joulua on myös tarkoitus pestä taas vetaritunnelit painepesurilla, mutta onko Saabissa jotakin muuta koloa, johon kertyy kuraa ja tarvitsisi pesua? Onko nuo iskarin yläpäät semmoiset? Itse en ole niissä havainnut mitään vikaa, mutta ilmeisesti monilla ne ovat ruostuneet puhki.
Ja pesemisesta puheeollen, mitenkäs tuo koneen päälipuolinen peseminen tehdään oikein? Alapään saa pestyä kyllä liuottimella ja pesurilla, mutta mitenkäs tuo venttiilikopan reunukset, startin ja vesipumpun ympärys yms yläpää? Painepesurilla ei ainakaan uskalla ruiskia, ettei laturi yms. kastu.
lefa42
Re: Ruosteviat katsastuksessa ja koneen peseminen
Viesti Kirjoittaja lefa42 »
akyttala kirjoitti:Ja pesemisesta puheeollen, mitenkäs tuo koneen päälipuolinen peseminen tehdään oikein? Alapään saa pestyä kyllä liuottimella ja pesurilla, mutta mitenkäs tuo venttiilikopan reunukset, startin ja vesipumpun ympärys yms yläpää? Painepesurilla ei ainakaan uskalla ruiskia, ettei laturi yms. kastu.
Esson Covar 5:sta tai jotain muuta rankkaa liuotinta ja raa'asti painepesurilla, näin olen tehnyt kaikille 8-venttiilisille, ja hyvin on lika lähtenyt ja autokin startannut.
MB W203 '04 200 CDI
akyttala
lefa42 kirjoitti:
No saat ajaa sitten ratkaisemaan käynnistysongelmia, jos tuo ei haluakkaan enää kulkea pesun jälkeen.. ;)
Edit: Mitä muuten liuottimet ja painepesuri tekevät kumiosille, kuten vaikka vetarin kumeille?
lefa42
akyttala kirjoitti:
lefa42 kirjoitti:
Eiköhän konehuoneesta löytyvät kumit ole suunniteltu kestämään öljyt ja bensat sun muut myrkyt? Niin, satku ei välttämättä lähde heti pesun jälkeen käyntiin kuivaamatta sytkää ja puolaa, mutta tuplis starttaa aina. :wink:
MB W203 '04 200 CDI
lucaf
"kukkahattu"
Viesti Kirjoittaja lucaf »
eiköhän helmojen rejistä tule hylky katsastuksessa. kastastajasta riippuu se, avaako se autosta muita ovia kuin kuskin oven. toki alapuolelta näkyy jos ruostevauriot ovat oven alahelmassa, mutta sisäreunassa olevat ruosteet saattaa hyvinkin jäädä tarkistamatta muista ovista varsinkin jos kuskin ovi on siisti.
stara
Viesti Kirjoittaja stara »
virranjakajaa, laturia ja ilmamassamittaria ei kannata pesurilla rokottaa jos ei ole valmis myös ottamaan startti ym ongelmia samaan syssyyn.
samoin tekisin ensin muita hommia sen verran, jotta pakosarja ehtii jonkun verran jäähtyä, siitä kun ei kans tiiä jos ihan kuumana vettä päähän mättää.
Minä en ahnehdi sitä pesua yläpäähän, koska kyllähän se vanha kone kohta turskuttaa uudet usvat kuitenkin pintaan. keskityn alapäähän :) koska siellä ei ole noita vaaroja ja sitä se katsarikin lähinnä kyteksii öljyvuotojen suhteen.
virranjakajalle ja startille olen vetässyt muovipussin päähän jos niiden maisemia olen ruiskinut.
9-3 SS 1.8t automaatti vm 04
9-3 2.0 t automaatti vm 00
Jussi
Viesti Kirjoittaja Jussi »
akyttala kirjoitti:Edit: Mitä muuten liuottimet ja painepesuri tekevät kumiosille, kuten vaikka vetarin kumeille?
Ei kait ne tavalliset pesuliuottimet niitä syö, mutta vetarin kumeja, raidetangon kumihaitareita ym ei ihan suoraan kannata sohottaa pesurilla, riippuen tietysti hieman pesurista. Meikäläinen pääsi kerran purkamaan ja uudelleen rasvaamaan Tonnarin vetonivelen kun tuli ruiskittua turhan hulvattomasti 250bar kuumavesipesurilla.
-Jussi-
Audi Q3 Sportback, Saab 9-5 2.0T, Saab 9-5 2.3T
Ex Saab 900, 9000, 9-5
lefa42
stara kirjoitti:virranjakajaa, laturia ja ilmamassamittaria ei kannata pesurilla rokottaa jos ei ole valmis myös ottamaan startti ym ongelmia samaan syssyyn.
No enhän minäkään sinne laturiin sitä vettä ihan sentin päästä paineella päästä, mutta olettaisin kyllä, että konehuoneessakin on sen verran kosteutta muutenkin, jottei se siipeensä ota, aina pesu kylmälle koneelle, ja sitten kuivausta ja käyntiin.
Ilmamassamittari lienee 16v-mallien ongelma, itse olen pessyt vain 8-tappisia.
Niin ja 8v GSi Astra ei siedä konepesua, kyllä oli taistelua saada pois pihasta, kun kaveri halusi koneen näyttelykuntoon. :lol:
MB W203 '04 200 CDI
gls
Viesti Kirjoittaja gls »
99 Turbosta kun koneen pesin niin laitoin muovia virranjakajan ja syttöboksin päälle, sen jälkeen mäntysuopaa ja harjaa ja lopuksi joka kolo painepesurilla..kyllä se pesua kestää! :)
99 LE CombiCoupe Turbo '75
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
itse
kun olen pessut H-konehuoneen niin se ei ole tarvinnut kuin leipäpussin on kietassut jakajan kannen ympäri. ei mitn muuta. laturin tienoot,päällykset ja sivut olen pessyt niin läheltä laturia kuin vaan pääsee,ei se niistä mitään tiedä,kun muistaa kuivata paineilmalla paikat ennen starttausta.
koskaan ei ole vielä tullut ongelmia...näin kaasarivehkeissä
gls
muistaakseni vetäisin laturinkin harjalla ja painepesurilla 10cm päästä koska oli likainen.. :lol: ei vielä ole ongelmia ilmennyt..
99 LEA '74
99 Petro Turbo '80
TVS
Viesti Kirjoittaja TVS »
lefa42 kirjoitti: Eiköhän konehuoneesta löytyvät kumit ole suunniteltu kestämään öljyt ja bensat sun muut myrkyt? Niin, satku ei välttämättä lähde heti pesun jälkeen käyntiin kuivaamatta sytkää ja puolaa, mutta tuplis starttaa aina. :wink:
Satku teki viime kesänä hauskan, pesin koneen normaalilla moottorinpesuliuottimella, viel sillai katastusta ennen et seuraavana päivänä leimalle. Noh käyttelin sen kuumaks ja totesin että eipähän se mitään tykänny. Noh seuraavana päivänä leimalle, inssi ajeli saban halliin ja aikansa kateltuaan ja todettuaan etukäteen ottamastani päästölapusta päästöt OK:ks, löi leiman lappuu ja sano että vie pois ->starttaamaan, ei meinaa lähteä, kaasua ->kaasu pohjassa juuri käy kahella, ei oikeen vedä jne. Vähän tais inssiä naurattaa kun juurijuuri jakso lähtä nosturilta liikkeelle kaasu pohjassa, ja just katto lapusta et päästöt on ok :D :lol: . Noh ehän mie päässy kun 15m siitä ni sit se pärähti käymään kaikilla, mut kyl tais olla inssillä hauskaa. Kotona tuli sit kuivattua jakaja, eihän siel ollu ku pari kolme senttiä vettä 8O
Muok: ja niin, ei mulla mitään painepesuria edes ole, pienen pumpun paineella pesin.
Patarauta on påp.
mulla ei tykkää 16 tappinen vedestä ollenkaan! 3v sitten kävin oikein autopesulassa ja otin parhaimman pesun sisälsi myös alusta pesun tulos työntämällä ulos hallista ja 2h kuivattelu sessio keskustassa! viime kesäne huuhtelin konehuonetta ihan vesiletkulla ja tulos sama ei käyntiin ei sit millään.
tpohjose
Viesti Kirjoittaja tpohjose »
Jos pelottaa ettei lähde pesun jälkeen käyntiin, niin älä sammuta moottoria pesun ajaksi :lol:
himmee
Viesti Kirjoittaja himmee »
Koneita en pese ja jos pesen niin korkeintaan naftalla.
En näe mitään järkeä mennä painepesurilla konetta pesemään.
VW transporter 2.5tdi vm.99
