Bensatankin puhdistus
Viippa
Viesti Kirjoittaja Viippa »
Ensinnäkin haluan jakaa kanssanne sen ilon, että Hermannin takaikkunalla komeilee nyt vanhan VR:n tarran vierellä komea Klubitarra. :D
Ja sitten asiaan. Bensaletku on vähän väliä tukossa, ja ajattelin, että olisi kai paikallaan tankin perusteellisempi puhdistus. (Olen huomannut, että aina kun tankkaa tankin täyteen asti, tulee ongelmia...) Tankin irrottaminen ei näyttänyt mitenkään erityisen monimutkaiselta, mutta miten tankki puhdistetaan ja kuka sellaista pääkaupunkiseudulla parhaimpaan hintaan tekee?
Autolle pitää osata puhua...
Hermanni,
sininen 95-72
soossi
Viesti Kirjoittaja soossi »
Tankin voi puhdistaa itse. Laita tankin pohjalle löpöä tai liuotinopesuainetta ja kourallinen M8 muttereita (mielellään sinkittyjä eikä ruosteisia pakin pohjalta kerättyjä ajosta purettuja p*sjk*j*). Sen jälkeen suljet tankin täyttöaukot ja poistoaukot vaikkapa ilmastointiteipillä ja laitat tankin betonimyllyyn pyörimään. Jos et omista betonimyllyä voit ravistella tankkia käsissäsi noin puoli tuntia ja puhdasta tulee. Näin meillä Pornaisissa tehdään.
-soossi-
korpijaakko
Viesti Kirjoittaja korpijaakko »
Laita tankkiin voimakasta viemärin puhdistus ainetta. Ite ostin aikoinaan hekla merkistä ainetta k-raudasta. Se on sellaista valkoista jauhoa kautta liusketta. Purkin kyljessä olevan ohjeen mukainen sekoitin sen kuumaan veteen ja tankki täyteen. annoin muhia puolisen tunttia ja huuhtelin tankin.
Tulee muuten puhdasta. Yankin sisällä ollut ruoste paloi pois ja tankki oli sen jälkeen aivan kirrkkaalla metallilla niin sisältä kuin myö ulkopuolelta. poltti nimiitääin maalit tankin ulkopuolelta sen verran kuumana tankki kävi. Aine oli hyvin voimakas emäs, PH muistaakseni 14 paikkeilla, joten kaannttaa olla tarkkana seoksen kanssa ja kuinka kauan antaa vaikuttaa ettei polta tankkia puhki.
mihinkä
noin voimakkaaan emäsken sitten hävittääasianmukaisesti?
korpijaakko
koska kyseessä on viemäreiden tukkeutumien liottamiseen tarkoiteettu aine, nin eiköhän sen voi käytön jälkeen kaataa viemäriin. Siellähän se laimenee muuhun paskaveteen.
