90:n kello jätättää.
J-ani
Viesti Kirjoittaja J-ani »
Pieni on vika mutta häiritsee :)
Kierroslukumittarin yhteydessä oleva kello jätättää, syytä en tiedä, tietääkö joku?
#1890
Jortsu
Viesti Kirjoittaja Jortsu »
Kohtalotoveri :D . Mulla on satkussa samantapaista vikaa. Kello tuntuu elävän omaa elämäänsä, eikä pysy ajassa. Tuntuu, kuin se ei saisi aina virtaa.
MarkoJ
Viesti Kirjoittaja MarkoJ »
Mulla 99:ssä kello jätättää aina pakkasilla. Eli alkaa näyttämään oikeaa aikaa siinä Huhtikuun tietämillä ja hyytyy taas Lokakuun jälkeen. :P
#1318
9-3 1.8t -08
900t -89
J-ani
jätätyksestä
Tuntuu olevan samaa vikaa muillakin. Mulla se pysyy ajassa aina päivän verran kun sen aamulla laittaa oikeaan aikaan. Yön aikana sitten jokin taika sen käy muuttamassa eri aikaan.
#1890
Puhuvat, että pysähtely korjaantuisi vaihtamalla kellosta kondensaattorin - kuivuvat vanhetessaan ja toiminnan häiriöt alkavat aluksi kylmässä kelissä.
J-ani
lampuista
liekkö nuo saabin 80-luvun mittarin taustavalot ihan standardi tavaraa vielä nykyään, pitäis kiekka mittariin valo vaihtaa...
#1890
MarkoJ kirjoitti:Mulla 99:ssä kello jätättää aina pakkasilla. Eli alkaa näyttämään oikeaa aikaa siinä Huhtikuun tietämillä ja hyytyy taas Lokakuun jälkeen. :P
Sama vika oli mun 99:ssä. Sisälämppärin oston jälkeen vikaa ei ole ollu. Hard to say mistä johtu??!?!!??? On varmaan niitä mystisiä itsestään korjaantuvia vikoja...
Pulkka
Re: lampuista
Viesti Kirjoittaja Pulkka »
J-ani kirjoitti:liekkö nuo saabin 80-luvun mittarin taustavalot ihan standardi tavaraa vielä nykyään, pitäis kiekka mittariin valo vaihtaa...
Eiköhän nuo ole. Itse hain niitä tuossa vuosi, pari sitten varalle ja nyt kyrvähti toinen. Helppo oli vaihtaa ja lamppuja siellä on vain kaksi. Ohjekirjassa neuvottiin ottamaan koko mittaristo pois, mutta sain lamput vaihdettua helposti pelkällä suojan irroituksella (3 ristipää ruuvia).
