Akun kiinnitys
Montoya
Akun kiinnitys
Viesti Kirjoittaja Montoya »
Kävin leiman hakemassa ja ainut korjauskehoitus tuli siitä, kun akku ei ole kunnolla kiinni. Siellä on alhaalla moottorin puolella sellanen kiinnitysrauta, mut sitä ei tahdo millään saada kiristettyä, kun on akun reuna epätasainen. Voisko olla niin, että tuosta puuttuu joku kiinnike. Pitäiskö akun yli mennä joku kiinnitysrauta? 8O
Olisko kellään kuvaa konehuoneesta?
9-5 2,3t -03
#2514
ruttunen
siinä on normaalisti kiinnitysraudat molemmilla puolilla
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
mulla ainakin on kiinnitys raudat akun molemmilla puolilla pitkät tangot joissa ruuvit ja kulma raudanpalaset joiden väliin akku kiristetään :D
Minulla on tonnarissa kiinni sillä akun alareunassa olevalla raudalla.
99/900:ssa on ne vinot kulmaraudat.
9000 cs -94
Pitempi pultti
Viesti Kirjoittaja 9000 cs -94 »
Vaihdoin juuri Varta-akun Exiden Ultraan ja oli ongelmia samassa kohden alas tulevan kiinnitysraudan kanssa, miljoonalaatikosta pitempi pultti samalla kierteellä ja varovasti kiinni, hieman sitä rautaa vasaroin myös kapeammaksi, ettei riko akkua.
Montoya
Siinä on Vartan akku ja tuntuu et se olis hiukan liian kapea, kun se luiskahtaa sivuun kiinnikettä kiristäessä ja sit akun reuna vielä sen muotonen että vaikea saada sitä rautaa kohdilleen :?.
9-5 2,3t -03
#2514
jab82
Viesti Kirjoittaja jab82 »
Mimmi kirjoitti:Kokeile kääntää se rauta ympäri. Minulla aikoinaan tontussa oli tuo rauta ylösalaisin, jotta se kiristyi akun jalkaan.
Sama täällä.
2x9000 T16
Montoya
No joo tuli tehtyä hieman leveämpi kiinnike ja paksummasta pellistä. Nyt pysyy kunnolla kiinni.
9-5 2,3t -03
#2514
