iivarin 2 vaihde menee oudosti päälle
ruttunen
Viesti Kirjoittaja ruttunen »
joskus kun vaihtaa iivari 9000 pykälää 2 niin täytyy vähän etsiä :( muut vaihteet menee kun vettä vaan :D laatikko ei pidä meteliä :D tuntuis että ois jokin kulumisesta johtunut :? pitäiskö ottaa keppi tarkasteluun 8O ja sen kiinnitykset :(
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Hmm.. :arrow: :idea: :?: :!: :wink: :roll: :twisted: :evil: :cry: :oops: :P :x :lol: 8) :? 8O :o :( :) :D
jpjk
Viesti Kirjoittaja jpjk »
Vaihdekepin kohdistus tulee ensimmäisenä mieleen. Jos ei auta, niin sitten lootassa sanomista. Kannattaa myös vaihteensiirtäjän liitoskumi tarkistaa.
ruttunen
mistä ne voi tarkastaa
kohdistus ja liitoskumi mistä kohdat vois parhaiten tarkistaa
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Ne on siellä tulipellin ja vaihdelaatikon välissä.. Esim kumin huono kunto pitäis näkyä kyllä yläkauttakin jos saat kaverin vatkaamaan keppiä.
Ville Jouppi #1780
jpjk
http://jpjk.jaakari.net/cde/kuvia/vaihdetanko.jpg Tuossa näkyy toi numero 26. Ton näköistä osaa kun lähdet metsästämään, niin pitäis näkyä.
Sitten vaihdekepin kohdistuksen näkee siitä, kun laitat vaihteen pakille, otat kumipalkeen pois ja siinä näkyy valkoinen kumirinkula. Siinä valkoisessa kumirinkulassa pitäisi olla about 4mm reikä (itselläni tämä oli oikeassa alareunassa sitä ympyrää) ja sen alapuolella (tai ainakin lähimaastossa) toinen 4mm reikä. Näiden pitäisi olla kohdakkain. Jos ei ole, niin sitten kohdistus.
ruttunen
pitää katsoa
kiitos vastauksesta oli asiallinen ja kuvien kaa :D
ruttunen
mistä niitä vaihdekepin osia saa
niin mistä ostais niitä kepin osia jos siellä jokin on paskana ei kai vaan :cry: saabin tiskille :cry:
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
jpjk kirjoitti:Sitten vaihdekepin kohdistuksen näkee siitä, kun laitat vaihteen pakille, otat kumipalkeen pois ja siinä näkyy valkoinen kumirinkula. Siinä valkoisessa kumirinkulassa pitäisi olla about 4mm reikä (itselläni tämä oli oikeassa alareunassa sitä ympyrää) ja sen alapuolella (tai ainakin lähimaastossa) toinen 4mm reikä. Näiden pitäisi olla kohdakkain. Jos ei ole, niin sitten kohdistus.
Mulla on noi rei'ät yli puoli senttiä eri kohdalla sivusuunnassa. Ei taida olla sitten mikään ihme, kun ei vaihteet meinaa aina mennä päälle, ja pakki tuppaa rutisemaan. Ei muuta kun säätelemään!
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
puu
Nyt on vivusto kohdistettu. Liitoskumi tuntuu olevan kunnossa. Ei kuitenkaan mene vaihteet kunnolla kohdalleen, ja ainakin kakkonen pomppaa joskus pois, jos ruopii rajotinta vasten möykkyisellä tiellä. Tuntuu olevan väljyyttä vaihdevivustossa. Alfameerin kirja sanoo, että jossain holkissa voisi olla väljyyttä. Semmonen pitäis kai sitten saada. Mistäköhän?
Volvo XC70 D5 -04
#2470
