OG 900: pyörittää, vaan ei käynnisty, ei edes yritä...
JuhaP
Viesti Kirjoittaja JuhaP »
Tervehdys, ja itsenäisyyspäivää kaikille
Kun näin vapaapäivänä välillä tahtoo käydä aika pitkäksi, niin tässä purtavaa arvon saabikollegoille.
Auto on OG 900 special vm.-86, mittarissa 264 th. ja kaikin puolin tikissa. Eilen aamulla lähti kuin palmun alta, kuten normaalisti. Kävin "kirkolla", jolloin toimi edelleen niin kuin pitääkin. Kas vain, jäi pari paprua kotiin, joten hakemaan. Auto pihaan parkkiin, kolme minuuttia kotosalla ja autoon. Mitä ....lettä, ei edes yritä käyntiin. Pyörittää, pyörittää, mutta ei potki ei, ei edes yhdellä pytyllä. Itsenäisyyspäivän kunniaksi perisuomalaisella sisulla tutkimaan missä vika. Ei tule tulpalle kipinää, tutkimus etenee, ei tule kipinää edes puolalta (puolan johto irti ja starttaamaan...). Tai no, tulee kaksi kertaa, juuri kun starttaa ja kun lopettaa starttaamasta, tässä välissä ei mitään. Vaihdettu sytytyksen ohjausyksikkö uuteen (Bosch. 130 eur., ei-alkup. samassa liikkeessä 23 eur. valinta ei aiheuttane epäilyksiä...), ei auta. Kokeiltu toista virtalukon relettä, ei auta. Kokeitu toista virranjakajaa, ei auta. Toista puolaakin kokeiltiin (kollegan Saab 96:sta, jolla tuli jeesimään), ei auta. Samaan ketjuun vaihdettujen osien kanssa vielä toinen, taatusti kunnossaoleva ohjainyksikkö, ei syty. Ja sokurina pohjalla katsottu, että pumppu työntää varmasti bensaa. No sitähän tuli.
Joten missä vika? Eipä juuri juuri muuta tule mieleen kuin virtalukon pohja. Mutta ennen kuin pihasavotta huomenna laitetaan ns. tulille, niin mistähän vielä voisi katsoa?
Kysyy "(miltei) Epätoivoinen Saabisti"
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Juurikin virtalukonpohjalta vaikuttaa hyvin vahvasti.
Eikös vikadiagnoosin saa tarkennetua mittaamalla jännitettä testiliittimen nelosnavasta. Siinä pitäisi olla jännite aina kun on virrat päällä, myös starttiasennossa.
Samoin, jos vika on virtalukossa, auto alkaa käydä hienosti, kun laitat hyppylangan akulta tuohon testiliittimen nelosnapaan.
http://townsendimports.com/Web/electric ... wirfac.htm
JuhaP
Jep, kiitän, täytyypi huomenna testata. Nämä modernit Saabit - tässä kuussa 20-vuotta kimpassa saman Saab 96:en kanssa - ovat vielä hivenen perehtymisvaiheessa...
JuhaP
No niin, diagnoosit viety loppuun. Lähti käyntiin saman tien, kun teimme em. hyppylankajutskan. Kiitoksia neuvosta!!
