Onko ainetta, joka estää ruostumisen jatkumisen?
akyttala
Viesti Kirjoittaja akyttala »
Tarkoitus olisi siis vedellä jotakin ainetta ovien sisäpuolelle ja muutamaan muuhun ahtaaseen koloon, joihin ei kotikonstein pääse käsiksi. Tavaran tulisi estää ruostumisen eteneminen ainakin pariksi vuodeksi. Jossain vaiheessa on kuitenkin tarkoitus maalauttaa auto jossakin sellaisessa paikassa, missä riittää vehkeet ja taidot avonaisten koteloiden sisäpuoliselle putsaukselle ja maalaukselle. Nyt olisi siis kuitenkin tärkeätä saada pysäytettä mahdollinen alkanut pintaruostuminen, ennen kuin ruoste pääsee läpi pellistä.
Löytyykös tarkoitukseen jotain mömmöjä? Joku puhui joskus kauan sitten jostakin pellavaöljysekoituksesta, jonka pitäisi pysäyttää ruostuminen, mutta mitä aine mahtaa olla ja toimiiko sellaiset?
TaTsi
Viesti Kirjoittaja TaTsi »
http://www.mobitive.com/
Tuolta saattais löytyä
POR-15
akyttala
Vaikuttaa ihan mielenkiintoiselta hommalta.
Onko kukaan kokeillut kyseistä ainetta?
TaTsi
Täältä myös käyttökokemuksia;
http://www.stwclub.net/foorumi/viewtopi ... hlight=por
akyttala
Tämmöstähän vaikka voisi kokeilla. Jos ei pysäytä ruostetta, niin ainakin peittää sen. "Poissa silmistä, poissa mielestä"
Edit: Vai olisikohan sittenkin parempi löysätä kukkaron nyörejä saman tien ja viedä auto johonkin pajalle hiekkapuhallettavaksi ja maalattavaksi?
Kukas Lopella tekee autojen pelti- ja maalaushommia?
Bob
Viesti Kirjoittaja Bob »
Valitettavasti ei ole olemassa ainetta, jolla ruostumisen saa pysäytettyä - tämä on fakta.
Joskus on ollut markkinoilla fosforihappopohjaisia pohjusteita, joilla ensin ikäänkuin neutralsoitiin ruoste ja sitten happo/tökötti pestiin pois - "yllättävää", mutta totta - kovin pitkäaikaista "neutralisointia" tällä ei saavutettu.
Markkinoilla olevat "muuntoaineet" tms. perustuvat ainoastaan ruostuneen kohdan ilmatiiviisti peittämiseen - onnistuen siinä hieman tuotteesta riippuen hetken tai hiukan pitempään.
ng900aero
Mimmi kirjoitti:Ruostumisen saa pysäytettyä vaihtamalla materiaali raudasta joksikin muuksi (esim. alumiiniksi).
Toinen vaihtoehto on siirtää ruostunut rauta maata kiertävälle radalle, siellä kun ei ole happea, johon rauta yhdistyisi. :lol:
:lol: :lol: Eipä tosiaan taida olla muuta keinoa, aika tyyriitä molemmat :)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
frenzy
Viesti Kirjoittaja frenzy »
akyttala kirjoitti:Edit: Vai olisikohan sittenkin parempi löysätä kukkaron nyörejä saman tien ja viedä auto johonkin pajalle hiekkapuhallettavaksi ja maalattavaksi?
isän veli hiekkapuhalsi vm.57 olevan peugeotin noin kuukausi sitten
osti itse hiekan ja tutun laitteilla puhalsi..
hiekkaa meni muistaakseni 500kg!
#2599
Audi A6 -17
MB ML320 -07
Ex-93SS
TiDS -08 Ex-ng900SE T
akyttala
frenzy kirjoitti:
Tänne saa ihan vapaasti tulla hiekkapuhaltamaan ja maalaamaan Saabin. ;)
Itse olen joskus jotain pientä peltiosaa hiekkapuhaltanut ja hiekkaa on sen jälkeen suussa, silmissä ja päässä useampi desi. Ei ole mukavaa. Vaikka voishan sitä taas pitkästä aikaa kokeilla. Pitäisi kyllä siltikin löytää vielä joku, joka osaa ruiskulla maalata. Itseltä ei suju älyttömän hyvin. Piiloon jäävät paikat vielä voisi itsekkin roiskia, mutta näkyville en omaa jälkeä laita.
9000T CD
Viesti Kirjoittaja 9000T CD »
tuo jälkimmäinen on käynyt monesti mielessäni...tavalla tai toisella
In Memorian: 9000CD 2.0T -89, 9000CD 2.0T -88
Tri-Lo
Viesti Kirjoittaja Tri-Lo »
Kotelosuoja-aine...liuottimeen sekoitettuna jos likaa päällä. :roll:
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Dinitrol ML menestyksekkäästi tullut käytettyä. Saa spraytavarana ainakin niin alle 5e pullo jopa.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Täällä myös kokemuksia POR-15:a. Ostettiin J.Kuisman kanssa samaan aikaan tuota tököttiä. Testimielessä käytin sitä pariin hankalaan paikkaan satkussa ja muuallakin kuin autossa. On kyllä pitänyt aivan uskomattoman hyvin jatkoruostumisen kurissa. Kallista mutta suositeltavaa. Sillä ainakin hidastaa hapettumista melko reilusti. Käytin sitä esim satkun syyläritelineen hinaus silmukoihin, takapaksin laitoihin ja ties minne, sekä entisessä autokatoksessa tolppiin jne. Tosi lujan oloista ainetta. Maalasimpa muuten yhdet jarrusatulatkin 8) nekin on pysyneet kiiltävän mustina jo parisen vuotta.
Saabclubin jäsen #1079
TaTsi
En tiedä vielä, vasta parisen kk:ta asuttu siellä. Mutta kuulema siellä joku niitä tekee....
